标题: HP NX6120公共端短路,高手指点,,,,,,, [打印本页]
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-7 18:46
小弟接了一台HP NX6120的机子公共端短路,南桥很脏好像被人动过一样,会和南桥有关吗,指点一二,感谢了,和公共端有关的IC和MOS管我都查过了没坏,有谁遇到过这种故障吗,急,,,,,,
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-7 19:51
sxcwo 发表于 2011-8-7 18:50
用烧鸡大法烧啊。在公共点加个小电压烧,那里发烫就是那里的问题了。
请问怎么在公共点加小电压,谢谢
作者: 王达成    时间: 2011-8-7 20:09
电容易短路,请测一下 啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-7 21:02
公共点和南桥没半点关系
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-8-7 21:42
公共点短路用烧鸡的方法还是很快的
作者: 计将安出    时间: 2011-8-7 22:36
楼主直接把主板的C57摘了看看........................
作者: 笑傲主板    时间: 2011-8-7 23:03
公共点短路  一般是 电容 击穿 的多 ,还有就是 MOS管 击穿  ,供电芯片 短路 可以调一小电压  用手摸芯片 是否发烫   如果发烫侧芯片 供电脚是否接地短路
作者: byboss    时间: 2011-8-7 23:13
电容也没多少个,一个个拆吧
作者: dahou    时间: 2011-8-7 23:35
烧一下,应该能确定问题
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-9 11:24
果真有一个电容短路了,拆了以为好了,一上电待机电流0。20,有点偏高,一摸3V,5V主控IC发烫,把它换了还是很烫,请问各位大哥3V,5V主控IC发烫换了还是发烫,还有那里会引起它发烫,会不会我的焊工不行,但手上只有一个好的芯片,不知道怎么办了????
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-9 11:27
果真有一个电容短路了,拆了以为好了,一上电待机电流0。20,有点偏高,一摸3V,5V主控IC发烫,把它换了还是很烫,请问各位大哥3V,5V主控IC发烫换了还是发烫,还有那里会引起它发烫,会不会我的焊工不行,但手上只有一个好的芯片,没有的换了,不知道怎么办了????
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-9 11:30
把3V 5V 上管和主控芯片同时拆了,看看电流多大!如果正常了,就是系统供电的问题!
作者: 孙政昊    时间: 2011-8-9 11:43
你想一下,公共点去的地方,其实不多的,你看一下,我想还是分段断开,烧的话,应该可以必免电损坏
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-9 13:22
短路是最初级的问题了
作者: 孙文龙    时间: 2011-8-9 13:24
怎么个烧法
作者: 742665979    时间: 2011-8-9 13:27
公共端是只哪些地方。 我新手
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-9 14:36
看看3V5V有没有地方短了,造成芯片发烫的。
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-9 21:12
把芯片拆了,不用装回去,还可以上电吗???
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-9 21:18
南天笔记本 发表于 2011-8-9 11:27
果真有一个电容短路了,拆了以为好了,一上电待机电流0。20,有点偏高,一摸3V,5V主控IC发烫,把它换了还 ...
阻值都正常,IC就是发烫,以前有修过一个待机0.24,后来一摸3V,5V主控IC发烫换了就好了,我觉得还是3V,5V主控有问题,可能要再调一个新的试一下,郁闷啊
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-10 08:08
那你一上电待机电流是0.20!上电后怎么能叫待机电流呢?
什么叫待机电流啊?LZ连这个都没搞懂?
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-10 08:31
什么叫待机电流啊?LZ连这个都没搞懂?
我是说上电不触发之前。只是你没理解清楚,我都说的蛮清楚的
