联想品牌机开机到读条就卡死
小布什
2011-8-7 18:35
联想品牌机开机到读条就卡死
联想品牌机供电都正常,CPU风扇新换的 南北桥都加上风扇了,可不管进Windows PE还是进系统只要一进到读条 就卡死,想请教一下高手 我该怎么解决。我想换个南桥试试看否正确呢!
乱世公子
2011-8-7 19:47
*脏话*,你先把网卡声卡芯片,还有串口芯片拆了试试,那时候正是加载驱动,或者内存换个试试,应该就没问题了
yinjibei
2011-8-7 21:10
内存。。显卡。。外设都有可能。。系统更有可能。
hai1981
2011-8-7 21:36
帅哥你有没有考虑到硬盘啊,不装硬盘进PE试试
mt99
2011-8-7 21:57
先用替换法确定是主板问题 在往下修
江明电子
2011-8-7 22:52
硬件故障,加载硬件驱动没过,
江明电子
2011-8-7 22:53
如果测得主板问题,那是电容老化了或散热不好。
一千瓦电烙铁
2011-8-7 23:49
IO我遇到过
众信电脑维修
2011-8-8 01:25
我遇到过,装系统蓝屏,PE也是滚动条卡死,不过是联想老机器754,MSI代工,后来看到月饼在一帖子上的回复,换了内存的W83好了,也是很见鬼,假负载量都是正常的,跑码也正常,就是装不上系统进PE都卡死
