ms7309V星板子PCIE无PG信号,求图纸。
南霁
2011-8-7 18:30
本人有一块V星7309板,开机代码OO,点复位可以走完码。现在测PCIE无PG信号,跑线未能找到源头,可能复位或PG有问题,才修主板!请大家不要笑我!现在网上找些板电路图发邮箱也行:576921412@qq.com
此为AM2单桥板
南霁
2011-8-7 18:41
PCI测时钟,复位,各电压都正常。PCI上无PG测试点! PCIE上有但无电压.
乱世公子
2011-8-7 19:38
哥们,PG就是一个复位信号而已呀。跑OO的问题很多,呵呵,供电,时钟,复位都可能导致,先看供电,在测时钟,后复位,复位电路坏几乎不会的,因为是单桥,加焊桥之后再测,应该会OK
南霁
2011-8-7 20:05
时钟和复位没有问题!的确CPU供电也少了0.3左右!控制级只有2V的电压(ISL6566第31脚)控制,一边是12V,输出1.08V,正常在1.3V多!
(66.4 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2011-8-7 20:09 上传
31输出2V电压,能不能说明6566坏了!请大侠道明!
yinjibei
2011-8-7 20:50
看VIDO_4的电压。。。对照PDF上的。。看是不是电压低了。。
确定低的话。就查查反馈电路。。
南霁
2011-8-7 21:07
VID 1 1.89V VID38 1.89 其它都是0.01V
南霁
2011-8-8 14:42
没有朋友有这个图纸么?网站上有一个是好多附件分割的几十个,下载分不够下啊!
bmwsony
2011-9-2 13:58
这个板子似乎很容易坏
南霁
2011-9-2 14:59
故障排除,是CPU坏!
