标题: 一台笔记本用内置lcd就死机、蓝屏,不正常 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-8-7 18:13
一台acer 5570,独显7300的,拿来的时候说是开机几分钟就死机,说加焊过显卡。
我一看这显卡,8成是显卡问题,于是把显卡拆下植球以后焊上去,中间还掉了个点,给补上了。此时没有装机用外接显示器测试,反复运行没问题,以为大功告成了。结果装好一看,还是老样子,几分钟就不行了,蓝屏显示什么“video memory。。。。。。”问题。以为是显存出问题了,把显存也重搞了一下,还是没装机用外接显示器测试,没问题啊。装机,完了开几分钟,又出同样的问题了。
这时以为是屏线或屏的问题,先换个屏再说。换屏以后还是如此,那就再换个屏线,换过以后,故障依旧。
作者: why1314    时间: 2011-8-7 18:26
换一下内存,散热,7300显卡容易坏
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-7 19:55
系统呢,这个可以有?
作者: 新技电脑    时间: 2011-8-8 09:23
yuan351041308 发表于 2011-8-7 19:55
系统呢,这个可以有?
系统换了好几个,内存、硬盘都换过了。
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-8 20:37
新技电脑 发表于 2011-8-8 09:23
系统换了好几个,内存、硬盘都换过了。
哦,蓝屏是怎样蓝屏?是进系统的时候吗?
作者: 文旭    时间: 2011-8-8 21:29
这个主板有几个制造周期的主板很容易有板材不良的,特别是绿色的板子
作者: 新技电脑    时间: 2011-8-9 12:35
yuan351041308 发表于 2011-8-8 20:37
哦,蓝屏是怎样蓝屏?是进系统的时候吗?
进系统几分钟,然后要么就闪几下黑屏,有时候黑屏过了几分钟,又能运行了,有时候黑屏就死机了,有时候黑屏后就蓝屏死机。
不解机子上的液晶屏,就运行正常,任何问题都没有。
作者: 恨天无眼    时间: 2011-8-9 12:41
我觉得还是显卡问题
作者: kclee    时间: 2011-8-9 12:42
这种情况楼主您再换个7300 BGA上去看看吧。显存搞不好弄坏就麻烦了。换了显卡BGA不行的话,可以考虑到6楼的说法,PCB质量不好。
怎么蓝屏楼主连屏、屏线也换了测试呢?瞎折腾了。
作者: 新技电脑    时间: 2011-8-10 10:41
kclee 发表于 2011-8-9 12:42
这种情况楼主您再换个7300 BGA上去看看吧。显存搞不好弄坏就麻烦了。换了显卡BGA不行的话,可以考虑到6楼的 ...
因为不接上半部分,运行一点问题都没有,不换屏线、屏,难道换外壳?
作者: lglabc    时间: 2011-8-10 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-10 10:51
我感觉是那里没安装好!你看看外壳试试有问题啊?仔细检查下!
