标题: DELL e153fpc 电源板故障求救 [打印本页]
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-7 17:42
客户拿来不通电  拆开量  保险坏 桥对坏 管理芯片SG6841D 坏 开关管坏  检查其他元件 无明显坏的 更换好的元件后通电 量得电源板无电压输出  SG6841D第三脚电压5.4V 第七脚2V 其余的脚电压为0  换了几个SG6841D 现象是一样的  求助老师指点迷津!!
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-7 18:58
问题依然没解决
作者: 小王良    时间: 2011-8-7 19:17
那个零点几的电阻有没有换啊。开关管坏了,这个也肯定是坏的
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-8-7 20:21
说了再具体 点哈,电源供供有没有等等一些小的零件呢?
作者: zfqzq    时间: 2011-8-8 10:03
说的是过流检测电阻坏了!
作者: gengsuqi    时间: 2011-8-8 10:45
400V大电容到变压器或者开关管之间的那个大电阻,0.33欧的,你找找看
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-8-8 12:00
过流电阻,OUT脚电阻
