标题: 华硕k8n 754主板不断重启 [打印本页]
作者: g431    时间: 2011-8-7 17:40
标题: 华硕k8n 754主板不断重启
一块华硕k8n 754主板不断重启,检测主板CPU、AGP、内存供电,发现内存供电3.3伏不正常,其它正常,求k8n主板内存供电电路
作者: 神舟风云    时间: 2011-8-7 23:31
图纸难找啊!我找一图纸几个月了始终都没有找到!
作者: rdzsg    时间: 2011-8-10 20:30
换个MOS管试试啊
作者: hnyhz2010    时间: 2011-8-10 22:11
具体是什么型号呢,这样不详细具体的型号,别人就无法判断上传的.
作者: 周明坤    时间: 2011-8-10 22:15
754的主板内存主供电是2.5吧,3.3是内存spd供电
作者: zxh1006    时间: 2011-8-11 11:15
如果供电正常会自动重启有2个原因,主板散热问题,或BIOS问题,如果供电不正常就换个IO吧!!或南桥!
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-9-8 17:37
总线电压吗?
