HP 515 AMD通病
CQhexiang2010
2011-8-7 17:28
HP 515 AMD通病
前几天修了个HP 515 的机器 AMD 芯片组 不显示 CPU反复复位 修之前看了论坛 有说换CPU好了 有说 换北桥好了 反正是众说纷纭 我拿到机器 上CPU 假负载 测试CPU反复复位 就下载图纸 从供电、时钟、复位 一步一步的修 断开后极 最后检测到了 南桥 把南桥取下来植株 上机测试OK hp 图像出来了 CPU的复位也正常了 很稳定1.8V 这个应该是这个机器的通病所在吧
IT精锐
2011-8-7 17:44
bios也会这一,昨天我也修过一片,刷新ok
小维客
2011-8-7 18:14
hp 的机器好多 南桥问题阿
yuan351041308
2011-8-7 19:57
时钟要给南桥复位信号的
地下河
2011-8-10 13:22
AMD南桥会这样
walkman0904
2011-8-10 14:10
南桥也容易虚焊啊~学习了
nobus
2011-8-10 14:36
AMD南桥还真没碰到虚焊的
白如墨
2011-8-10 15:58
bios 也爱坏啊
DenyHosts
2011-8-10 17:01
我云遇到的都是坏的多,~~~~~~~~~
lxssxll
2011-9-5 11:38
我遇到一台,有时能亮机,有时又不亮,不亮的时候,电流跑到CPU那里反复来跳
阳光博维
2011-9-11 16:24
遇见一个键盘不能用,怎么会是
xiangyuan312810
2011-9-12 23:00
学习下.....
liulangwo
2011-9-13 00:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南昌芯通电脑
2011-9-13 12:15
确实AMD的南桥出问题的多,一般都要换
风泪眼
2011-9-13 12:39
还真应了饼哥的那句 CPU 无复位 绝大部分可能还是南桥!
吃苦爱劳
2011-9-13 12:54
amd的机器不好说,我感觉不像INTEL的好修
维修徒徒
2011-9-13 14:38
我也遇到过这样的情况。
czheng
2011-9-13 16:57
还没碰到过。先记下了。
475798291
2011-9-13 17:46
我碰到CPU 坏,北桥坏,
jiangziboj
2011-9-13 18:00
谢谢楼主 学习了
王泽
2011-9-17 17:44
呵呵 有同感哦
gu851027
2011-9-17 18:21
这个倒是没有遇到过这样的问题
携手
2011-9-19 10:16
谢谢楼主,学习了!
陈海龙
2011-9-19 10:18
遇到的都是cpu或者北桥坏
挚爱
2011-9-19 10:54
没见过,学习了
gl123d
2011-9-19 10:59
同意楼主的意见。
下一站分手
2011-9-19 11:13
路过学习下
海诚电脑
2011-9-19 14:31
有能通过BIOS看机器是不是硬启动了 以免把桥做坏
轩日科技
2011-9-19 14:45
南桥啊,下次看看
王彬784428960
2011-9-19 14:50
好像这一类的机器都会出现这个问题。我修过CPU 坏的。还有北桥坏的。还有就是要用原装适配器,代用的都不行
wen273937311
2011-9-19 15:50
这个算是通病吗?反正这机器很多东西都容易坏,CPU坏的也比较多呀
15222958124
2011-10-6 13:05
学习了
学习
chunyi123123
2011-10-6 13:16
楼主说的南桥是AMD的南桥?这个还没遇见过,见过最多的都是南北桥集成在一起的啊
hansey520
2011-10-6 13:19
我遇到的是要用原装适配器的
我星依旧
2011-10-6 13:27
AMD 的机器 经常老是复位U 有换北桥 换南桥 刷BIOS的好 还有干U座好 哎 麻烦
心诚则灵通998
2011-10-6 13:52
AMD的CPU出问题的比较多,南桥虚焊的少。
龙横四海
2011-10-6 14:15
我遇到过CPU坏的,也有遇到过北桥虚焊的
hjy890703
2011-10-6 14:16
HP的机子,。BIOS要先考虑
763595927
2011-10-6 14:18
还没遇到过,不过以后遇到就有经验了,多谢楼主的经验。
稻草亼
2011-10-6 14:22
复位NB管 复位的问题 百分之80都是NB的问题
