标题: 菜刀小试,基地回来“非常可乐乐”之第一块板维修记。 [打印本页]
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-8-7 16:09
非常可乐乐,小学文化。但对主板维修倾心已久,于上个月风尘仆仆的赶向基地,现学完归来,拿出箱子里以前没有搞定的主板,小试菜刀。(本人为他哥,水平也不行,但描述问题的水平比他强,所以由我代发)。
主板型号:Asrock Alivenf7g
故障现象:该主板经常不加电,但有时候会正常。经常发生关机后,再也不加电的情况,在板卡级别时,完全准确的断定,不是机箱开关之类的故障,最终确认问题出在主板上。
判断过程:先上一张该主板的图片。
板子全图
就是这块板子。测试完之后,发现确实如故障所述,第三次加电时,就不上电了。然后开始考虑从io(83627)的68脚向开关针跑线,结果先是从开关针跑,寸步难行!然后转过头来,又从68脚跑,寸步难行!改变思路~,马上查资料,发现此板的io不参与触发!这块板得到的经验之一就是:如果发现io的位置与开关针的位置设计的十万八千里远,那么你应该要有考虑,此io极有可能不参与触发!
接下来在测量25M晶振时发现两脚压差有点异常,正常应为1.4v左右,其中一脚已经高达1.6v,不管了,先捡软柿子捏,换了再说,从料板上搞下来一个换上,顺便将稳频电容也换了,然后上机测试,连续开机十次,再也没出现以前的情况。晶振位置特写:
25M晶振
,我这烂像机,只要一靠近,就模糊,也有可能是我的照相技术更烂的原因。测试时的诊断卡代码:
正常了
成功后
,抓拍显示器时连续三次都没抓到logo那一屏,算了,不是很难的故障,说清楚就好了。
故障不复杂,解决起来也不涉及复杂的电路,老手肯定说没有价值。但,我群里好友要我发的大有人在,反正每个高手都是从这种简单的故障修起的,我还是发上来了,不足之处请各位高手斧正。
另外,美中不足的是,发现此板在运行时只要用手摸这个25m晶振,居然会断电,不摸没问题,不知道是怎么回事。
作者: yjmqand315    时间: 2011-8-7 16:20
不错。。。。
如果发现io的位置与开关针的位置设计的十万八千里远,那么你应该要有考虑,此io极有可能不参与触发!&
这点很好。。
作者: yjmqand315    时间: 2011-8-7 16:21
关于。。。开机用手摸晶振的问题。。。估计应该是手有静电。。。而晶振又是一个高精密度的电子元件。。肯定有很大的影响。。。。以后少用手去摸。。
作者: 沉默无语    时间: 2011-8-7 16:22
这样就算修好了????{:soso_e126:}
作者: 陈小平    时间: 2011-8-7 16:29
什么意思,正常压差1.4V,其中一脚1.6V这两者并不矛盾吧
作者: 电脑维修手    时间: 2011-8-7 16:40
晶振两脚压差正常不超0.5V。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-8-7 21:10
单桥的,还是重做比较稳妥
作者: 晒太阳    时间: 2011-8-7 21:32
踩着天使的胖子 发表于 2011-8-7 21:10
单桥的,还是重做比较稳妥
你乱来,人家说换的晶振好,你整个BGA
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-8-7 21:36
晒太阳 发表于 2011-8-7 21:32
你乱来,人家说换的晶振好,你整个BGA
你就看他能用多久吧!!我估计是他在拆焊晶振的时候动了主板,所以能亮不奇怪,毕竟是虚焊,动一下就能亮。见得也不少
作者: 95lxy    时间: 2011-8-7 22:17
呵呵,不管怎样,反正现在是好了。如果以后有问题就继续查好了。
我从基地回来,也遇到一个奇怪的硕泰克的板子,有时能起有时不跑码。可是这我也困惑了两天,后来在论坛上查贴,有典型的CPU座子虚故障。还不以为是CPU座子虚。只是后来压了下座子,居然就好了。{:soso_e110:}
也没有加焊,直接就给客户了。以后出了问题再说。
作者: liancheng520    时间: 2011-8-8 00:13
25M晶振?还是32.768K的?
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-8-8 00:14
下次抓屏可以按键盘上的PAUSE BREAK
作者: 廖哲明    时间: 2011-8-8 09:00
25M的晶振会参与触发吗?
作者: 侠士高    时间: 2011-8-8 09:20
“另外,美中不足的是,发现此板在运行时只要用手摸这个25m晶振,居然会断电,不摸没问题,不知道是怎么回事。”
在华硕的一款M2N-E的板子上遇到过,在ADP3186旁边的两个小贴片电容(挨在一起的),一摸就掉电,而且从来没坏过的板子也是一样的!不知道是怎么回事!
作者: liulangwo    时间: 2011-8-8 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 探索者    时间: 2011-8-8 09:53
liulangwo 发表于 2011-8-8 09:42
25m  晶振不是网卡的吗 怎么 不触发跟它有关系的呢 等高手解答哈
看来你是只知其一不知其二了。NV的芯片组大多数用25M作为主晶振而不是14.几M的主晶振。你的明白?
作者: 腿强    时间: 2011-8-8 11:17
有点蒙啊,哎!
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-8 13:36
从基地回来的都是高手啊!!!!!
作者: shenzm    时间: 2011-8-8 14:58
怎么25M的晶振也参于开机吗?
作者: 马丁可    时间: 2011-8-8 16:00
此板是nfoce芯片组,IO是w83627(常用的并且参与开机),楼主却说此IO不参与开机,很难认同。
作者: peng4311736    时间: 2011-8-8 16:24
传说中的“基地”怎么样啊?好想去学啊
作者: 马丁可    时间: 2011-8-9 09:10
只有VIA和SIS不需要IO参与开机,nfore芯片没见过IO不参与开机的。不知楼主是否有主板图给纸让我见识下。
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-9 10:36
真的从来没有考虑晶镇到底多少才算正常。老师以前说。只要有压差就好。
作者: 可不可以    时间: 2011-8-9 14:01
楼主说的也不完全正确,83627是参与开机的IO,而且根据IO离开机针脚来判是否开机不够准确,甚至是胡扯/
作者: peng4311736    时间: 2011-8-9 16:13
peng4311736 发表于 2011-8-8 16:24
传说中的“基地”怎么样啊?好想去学啊
嗯啊,我看网友们的评价都不错啊,可我山东的,相当不便啊,唉
作者: todaymarker    时间: 2011-8-10 00:00
没有起振,有可能开不了机。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-8-10 08:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-10 08:51
也不知道你形容的不好,还是你??有两点我也比较迷惑:一就是你所为的IO不参与开机,按说这个IO应该是参与开机的。二就是你所说的25晶振,正常压差为1.4V  其中一端为1.6V,另一端是多少啊。你又是如何判断此晶振有问题呢??
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-10 09:40
竟然跟晶振有关。。。。。晶振的那两脚电压属于正常范围吧。。难道是不良?我新手,请高手别拍砖
作者: 艾建国    时间: 2011-8-10 11:45
学习ing....
作者: 恨天无眼    时间: 2011-8-10 11:55
简称维修界的杀手
作者: peng4311736    时间: 2011-8-10 15:41
你是怎么去的啊?不怕你笑话,我没出过这么远的门啊,
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-10 19:06
IO型号不是83627的吗,应该是参与触发的啊
作者: 月饼    时间: 2011-8-10 22:34
说说我的看法:
1:83627是有触发功能的。但有的板子不采用也属正常。华擎就多数不采用!从开机针跑线就知道采不采用IO触发了
2:开机针离IO远近不能武断判断是否IO触发。还是跑线为准!
3:楼主的1.4v 变成1.6v。晶振的电压是没有问题的。这个压差不是说2脚之间电压差1.4v,而是说2脚基本都是1.5v左右,但2脚电压不能相等。有0.05的压差就可以了~
所以。楼主的板子如果真的修好了。只能说明是晶振有电压。但没压差。比如2脚都是1.6v!正常应该一个1.6 一个1.5多点的样子吧。
如果楼主的板子返修,说明还是桥的问题。
作者: 学习_为主    时间: 2011-8-11 11:36
呵呵 ,最好能找到这块板得电路图 才能说明, 因为参与不参与的都有, 只需要证明这一块就行了
作者: 长荣电脑技术服    时间: 2011-8-11 11:52
学过的是学过的,有老师教是比自己学来得快些!!
作者: 我太阳维修    时间: 2011-8-11 16:05
呼 不就是个83627么,83627本身就有参与触发的功能,在845中,大量采用这用io ,如果不确定的话,你可以把io的72脚和73短接,看看触不触发,
作者: 萧玉    时间: 2011-8-11 17:44
谢谢分享经验。。。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-11 21:21
基地出来的都是高手
作者: yushuidong    时间: 2011-8-11 21:24
桥坏的可能性很大,这样只能用一时,过不了几天还会开不了机,重值一下桥会好一些。
作者: sdlk212216    时间: 2011-8-11 21:57
主板从新植桥的话,费用是多少钱。如果是换个桥的话要多少钱。另外nv的南桥是不是能贵,听说nv的主板芯片已经停产了
作者: LeeDJ    时间: 2011-8-12 00:40
看吧,这些事情实在是很奇怪,我上次修个神舟的主板,6.3V 1000UF的全爆了,换完后诊断卡一闪一闪的。重做桥都不行,最后把COMS清零就好了
作者: LeeDJ    时间: 2011-8-12 00:41
这事给我郁闷的,当时搞了2天......
作者: 陈店    时间: 2011-8-12 01:49
第一感觉是桥空焊了...
不知楼主的板有没有返修,最后结果怎么样
作者: zhuok    时间: 2011-8-12 08:51
我是初学者,这样的例很好,谢谢
作者: 深圳卓越    时间: 2011-8-12 09:48
我从基地回来,也遇到一个奇怪的硕泰克的 ...
过不了几天别人就拿回来给你返修,不过说实在的,个人感觉加焊CPU座子成率很低!
作者: mamade1234567    时间: 2011-8-12 13:17
单桥的 啊      还是比较好修的
作者: 赵景    时间: 2011-8-12 21:51
楼主学得不错!
作者: lijiancong    时间: 2011-8-12 22:57
25也参加开机触发?以前碰过网卡短路不触发、晶振的狠少吧?
作者: gege3000    时间: 2011-8-13 10:39
学习了,思路明确,值得回复!!!
作者: 一雨    时间: 2011-8-13 10:47
别人修的,自己看看学到不少呀
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-13 13:38
这个25M晶振还参与触发? 边上32.768也的嘛?一个主一个辅?25M晶振 在此板 还有什么功能啊?
作者: 杨家大少    时间: 2011-8-13 14:12
先查开机条件,再查IO至桥的跳变。
作者: pkz1988    时间: 2011-8-13 14:36
台式机的~我一点都不会~人笨没办法~我只会huan
作者: 先锋阿勇    时间: 2011-8-13 23:13
学习的。多了一个思路
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-8-13 23:25
{:soso_e101:}这样就修好了 {:soso_e125:}晶振会参加触发?我觉得问题还没解决
作者: 盗花香    时间: 2011-8-13 23:25
哈哈!!   此主板还是换主芯片较为上策
作者: 大修家    时间: 2011-8-13 23:42
LZ最后是不是加焊桥好了?
作者: hxlct    时间: 2011-8-14 09:59
看来去基地学习的效果要好点
作者: yulinqq    时间: 2011-8-15 10:38
样就算修好了????.......
作者: 阿凡提出来    时间: 2011-8-15 11:32
没下文了?
作者: y754169690    时间: 2011-8-15 23:13
不开机,换晶振?
作者: 朕乃发达    时间: 2011-8-16 11:07
原来如此,我也有块主板是这个问题,赶紧试下
作者: 唐枫    时间: 2011-8-16 18:16
修好第一个板就是高兴
作者: 李振波    时间: 2011-8-18 10:30
这板刚昨天见了一块,不过没坏,呵呵,我说一看眼熟呢
作者: 余子龙    时间: 2011-8-18 11:09
NV多数是桥问题,虽然我也是新手,接触过好几块NV单桥的板,都是桥的问题,我看楼主也太过。。。我维修最怕返修的啦,返修多一两次,客户就不来了,客户就不信任。。。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-8-22 20:33
不知道能不能用的可靠  会不会又出现原来的故障
作者: 神舟风云    时间: 2011-8-22 21:52
看了饼哥的点评,又多了解了些东西
作者: slugsp    时间: 2011-8-23 23:11
要是我在基地附近,我也去修修去
作者: q846405482    时间: 2011-8-25 11:06
基地在那里   ?
作者: 老刘维修    时间: 2011-8-25 12:51
25M晶振肯定参与开机(NV芯片组)IO参不参与开机要看图纸,楼主的更换晶振修复好,只是偶然碰巧,问题所在不是晶振
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-26 16:30
用示波器测试撒
作者: wdg139    时间: 2011-8-29 22:31
我都蒙了不知道怎么修啊
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-8-31 10:56
BLFMYSO 发表于 2011-8-10 08:51
也不知道你形容的不好,还是你??有两点我也比较迷惑:一就是你所为的IO不参与开机,按说这个IO应该是参与 ...
开机电路有四种,一种是IO芯片和南桥参与的,一种是门电路和南桥参与的,还有一种貌似是专门的芯片。最后一种我给忘了
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-1 15:09
这样就好了?  结束了?
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-1 15:10
这样就好了?  结束了?
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-1 17:42
真的学习了。。。莫删除。。。真的学到35楼的东西了。。。
作者: kaiyun    时间: 2011-9-1 17:52
赞   高手····
作者: yt6743885    时间: 2011-9-15 22:56
我也是山东的,也想去基地学习下
作者: jian9369    时间: 2011-9-16 08:44
可能用不了几天又得出毛病啊。
作者: 上帝天空    时间: 2011-9-16 09:36
个人感觉是桥的问题。
作者: ugeto0805    时间: 2011-9-16 13:29
弱弱的问一下,晶振的压差是指的两脚之间对换的压差,还是两脚对地压差?
作者: 杨青和    时间: 2011-9-16 13:45
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-9-16 13:56
从基地回来的就是不一样。、。
作者: 190081739    时间: 2011-9-16 14:14
电路图是高手必备的武器那些信号只有看电路图了
作者: 小不才    时间: 2011-9-16 14:35
菜鸟路过,看下前辈的见解
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-9-16 14:44
25M的晶振怎么参与开机,有知道给大家说明白些好吗
