查看: 5129|回复: 8
[主板维修]
一块GA-G31M-S2C主板内存电压低
发表于 2011-8-7 20:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这块主板的现象是,没有复位,CPU无电压,北桥供电场管电压也不对D极是0.9,G极是11V,S极无电压,内存电压也偏低
只有1..0V,现在6545八个脚的电压分别是一脚12V,2脚3.3,  3脚0V  4脚9V多,  5脚12V   6脚0.59, 7脚是1.46  8脚是1.0
我找了个好板比较了一下 现在就是2脚 和7脚  8脚电压不对,正常主板上电压是2脚5.8,   7脚1.68,  8脚1.8V
我把6545,和内存供电场管都换了电压都一样,6545是从好主板上拆下来的
大家帮我看看是哪里坏了,更正一下图片上写的电源接口橙色对地只有20多那是正常,呵呵,请大家帮我分析下内存电压低问题出在哪里,像CPU没电压,北桥电压也不对,应该把内存电压修出来其他电压也就正常了是不
补充内容 (2011-8-9 12:14):
我上了假负载测试竟然 内存电压上来正常了1.8V,南北桥电压也正常了,郁闷测CPU电压,没有核心电压,CPU复为只有0.2V,CPU其他 的时钟,PG信号,也都正常了,是CPU没有供电造成的吗,测了一下从6312出来的电压只有12V,1.2V没
发表于 2011-8-8 09:36:10 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
先把桥供电的场馆换了应该会好的啊,以前遇到过啊
发表于 2011-8-7 20:41:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
INTEL的时序是先修桥的供电。。在内存的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-7 20:29:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我也是觉得先把内存电压修出来。楼主是不是你的那个IC拆下来给坏了呢
发表于 2011-8-7 21:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
INTEL的时序是先有内存供电、桥供电、总线供电、最后才是CPU的供电
发表于 2011-8-7 22:50:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是在不行就先修修北桥供电试试,或许会好
发表于 2011-8-8 08:26:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
到底是先内存还是先桥供电说什么的都有,论坛里有这样一张帖子我认为是对的
四大供电时序  INTEL 是  内存供电  桥显卡供电  总线供电  CPU供电
              AMD  是   内存供电  桥显卡供电  CPU供电   总线供电
发表于 2011-8-8 09:39:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上管三个脚的电压分别是多少,再来分析问题
发表于 2011-8-9 12:14:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
{:4_132:}
