标题: 让电脑时间里显示自己的名字(显示中文计算机名字) [打印本页]
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-7 14:57
第一:让你电脑右下角显示你的名字
点开始----设置----控制面板---区域和语言
(98是区域设置)选项-----自定义----时间----格式----其他设置----时间
在里面的H:mm:ss前加两个tt
ttH:mm:ss
如果你想让你的名字在时间的后面显示,你可以把tt打在后面
H:mm:sstt
之后在AM符号(M):里打上你的名字
在PM符号(P):里也打上你的名字
点应用/确定OK了完成.在屏幕上刷新一下,
在看看你右下角时间前是不是有你的名字了?
第二:让你的电脑用中文名字
先建一个记事本----然后在记事本里写入:你的电脑中文名字----
接着复制你的中文名字----最后粘贴到电脑修改那里
(桌面右击我的电脑---属性---更改计算机名称---粘贴---应用)----
确定保存重启OK
作者: 文博科技    时间: 2011-8-7 15:34
我也来学习下。
作者: come7001    时间: 2011-8-7 17:16
这很久以前早就有了 ,
作者: zjh831012    时间: 2011-8-8 19:08
一般情况都不会改这些,没有好大用处,大多就是把星期加上去。
作者: zsd89    时间: 2011-8-19 17:41
早就会了    感觉不太实用
作者: 回家的路上    时间: 2011-8-20 13:16
学习一下
作者: fangten    时间: 2011-10-5 16:57
这个是旧方法了,
作者: 522235677    时间: 2011-10-6 09:29
打开记事本 输入以下内容保存为 1.bat  然后打开   记住是 1.bat
@echo off
TITLE 在时间旁添加文字
mode con: cols=30 lines=6
echo By Feng QQ:522235677&echo.&echo 注意:不能含有空格。
echo ???需重启explorer.exe进程。
>"%temp%\0.vbs" echo WSH.Echo InputBox("在时间旁添加文字信息", "InputMSG", "大家好")
for /f %%a in ('cscript "%temp%\0.vbs" //nologo //e:vbscript') do set "s=%%a"
cls&echo 请稍后...
echo REGEDIT4
echo [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]
echo "sTimeFormat"="HH:mmttttttttt"
echo "s1159"=" %s%"
echo "s2359"=" %s%"
)>%temp%\21415412315.reg
regedit /s %temp%\21415412315.reg
del "%temp%\0.vbs"
ping -n 2 127.1>nul 2>nul
del /s /f /q %temp%\21415412315.reg>nul 2>nul
taskkill /f /im explorer.exe>nul 2>nul
start "" explorer.exe
start "" mshta vbscript:msgbox("恭喜,修改成功!",64,"Done")(window.close)
EXIt
这是我自己写的  比楼主的更加方便
作者: power2008    时间: 2011-10-9 10:07
早就知道了,没什么用
作者: tsmn    时间: 2011-10-13 14:37
谢谢楼主学习。
作者: 科宇小伟    时间: 2011-10-25 13:26
{:soso_e127:}这。。。。
作者: a429194238    时间: 2011-10-28 00:10
收藏啦。。
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-28 19:28
以前弄过,也仅是个新鲜劲
作者: pym913    时间: 2012-8-6 15:32
学习了
作者: 678234    时间: 2013-11-10 00:06
我来拿积分的...
作者: hhxp1990    时间: 2013-11-17 08:57
学习了感谢分享
作者: 飞檐走沟    时间: 2013-11-20 15:40
在学校的时候玩过 !!
作者: aa1387    时间: 2013-11-26 09:58
不错哦 已经改了哈哈.....
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-4 17:01
学习了  不错
作者: 诚信第一    时间: 2013-12-4 18:09
学习一下  以前真不知道
作者: shenhaikeji    时间: 2013-12-11 16:11
一些小技巧  没事研究研究可以
作者: luhaobo    时间: 2013-12-12 21:38
学习一下
作者: jimm2m    时间: 2013-12-13 12:05
我也来学习下。
作者: lingun2013    时间: 2013-12-20 18:51
有点意思,没试过
作者: cdswf    时间: 2013-12-21 16:35
支持一下,发扬DIY精神!
作者: 开心1    时间: 2013-12-21 16:53
谢谢楼主分享
作者: 火云420    时间: 2014-1-10 20:15
学习一下
作者: kuyingzxc1    时间: 2014-1-11 23:18
学习了 谢谢
