三星943nw 一亮就灭
好邦
2011-8-7 14:52
三星943nw 一亮就灭
今天客户送来一台三星943nw液晶,屏幕一亮就灭,拆机用灯管测试,上路灯管亮,下路灯管不亮,确定为高压板问题。
基地找图纸没找到,只好自己手话了一张,经测试当上路灯管不亮时,高压芯片7脚为2.3v高电平,灯管亮时变成低电平,而下路灯管经测试个人认为是芯片内部问题,手上没有高压芯片换,就想直接把7脚拉低不就行了,于是我将7脚对地短路,断开上路灯管反馈端的连接,发现上路灯管也不灭了,下路还是不亮,直接,上路接一个灯管,下路接一个灯管,修复结束!
jlhdcwl
2011-8-7 14:59
升压变压器坏了,你可以测一下次级的两组阻值来判断。
xuan5312
2011-8-7 15:03
你这个不能算修复
刀之刃
2011-8-7 15:20
就是 变压器 坏了 换个 就好了!!!!!不用怎么复杂
本本学徒
2011-8-7 16:05
通病 变压器坏了 呵呵
徐州小高
2011-8-7 16:53
只是坏了个变压器而已,,,,你没修过,,,呵呵,,,走了弯路还这么兴奋,,真有哥哥我当年的影子哦,,,,,次级绕组匝间短路,,导致反馈异常引起黑屏,,一定会返修,,遇到三星的闪黑,,,量一下变压器次级绕组的值是否一致,,,,,,
ycdtzhangjin
2011-8-7 20:25
三星通病,很经典的
hnyhz2010
2011-8-7 20:59
ycdtzhangjin 发表于 2011-8-7 20:25
三星通病,很经典的
升压变压器坏了,这个型号的显示器一年多就会出现这个故障。
xmdnll
2011-8-7 21:01
我想学习下 显示器 高压 电源一体板 的部件原理 哪位好心人能提供点资料啊
