标题: 遇到一例945不上电求助 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2011-8-7 14:41
标题: 遇到一例945不上电求助
一台945G的INTEL 原装板,开关针上有3.3V待机电压,但是开机不通电,上了CPU也不通电。求解决思路。。(不是开一下保护)。。
作者: zanghuquan    时间: 2011-8-7 14:44
图片一张,就是这块板。
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-7 14:45
换个晶振,测下IO引脚68 71 72,量下内存,CPU供电场管!不行就上假负载,量电压
作者: mxjdn    时间: 2011-8-7 14:46
直接换IO~啊
作者: zanghuquan    时间: 2011-8-7 14:55
我看到南桥旁边有个24.5的晶振,你说的换晶振是这个吧。
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-7 16:12
晶振和谐振电容一套换掉
作者: zanghuquan    时间: 2011-8-7 16:32
晶振一个脚上有0.5V电压,一个有0.9V电压。。这个应该正常吧。
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-7 16:43
考虑IO了,INTEL芯片组的IO一般都参与 加电的
作者: llxy766    时间: 2011-8-7 16:48
io   {:soso_e178:}
作者: 电脑维修手    时间: 2011-8-7 16:49
intel主板i/o和bios坏的多。
intel主板i/o和bios坏的多。
作者: 回家的路上    时间: 2011-8-7 17:23
INTEL板子一般不加电就是IO的事
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-7 17:38
在电子座旁边那个就是啦!
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-7 17:40
参与主板触发的,开关两针的高低电平信号,27.68晶振,IO芯片,南桥!
作者: 每天都是    时间: 2011-8-7 20:06
换个IO试一下,INTEN的板子很多都是IO的问题
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-7 20:16
直接干io就可以
作者: 主板论坛一号    时间: 2011-8-7 20:26
跳线对了没,和cpu12伏有没短路,正常的话就干IO吧~~
作者: yinjibei    时间: 2011-8-7 20:36
想加强理论就下一个IO的PDF。。。
rsmrst  。PSIN  。psout  。s3#  pson
重点监测这几个脚。。。
作者: xiaochide    时间: 2011-8-7 20:48
首先看一看,你的cpu有没有断针,然后,换一个io,包好!!!!
作者: zanghuquan    时间: 2011-8-7 21:12
声明一下,换了一下IO还是不行,还有个问题呀。。32.768到底在哪儿,我怎么找不到??有需要大图的直接回复就可以了。
作者: qq5382944    时间: 2011-8-8 01:53
建议下个PDF看看,不要动不动换IO  晶振 什么的,这样不如换板子了,永远得不到什么技术
作者: mt99    时间: 2011-8-8 09:27
先检查rtc rsmrst
作者: 华富    时间: 2011-8-8 09:28
先换I/O,再换南桥
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-8 11:03
INTEL原装主板必须上CPU才可以通电的,IO有个脚检测CPU是不是装入,
拉为低电平,主板才可以上电。  如果都是正常不防换IO试试,
作者: TMAC    时间: 2011-8-8 12:18
直接换IO包好
作者: moyam1220    时间: 2011-8-8 12:20
把32.768晶振换掉或谐振电容,不行就是南桥坏啦,别的不用考虑了
这板子通病,你手拿镊子动下晶振腿就能启动。南桥若烫手 就是南桥坏
作者: 顺成维修    时间: 2011-8-8 12:43
32.768在插前至USB接口旁边 有个黑色的支架包起来的
作者: juio    时间: 2011-8-8 13:21
楼主,结果怎么样了,有没有修好?说来听听你的维修思路。
作者: 泗洪一品梅    时间: 2011-8-8 13:32
检测待机电压是否正常,不止开机针,还有南桥等各路的待机电压。
电源各种接口也要检测是否短路。
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-8 13:33
偶觉得你还是先跑下PWR到ATX的线路吧。
作者: shenzm    时间: 2011-8-8 15:01
INTEL的原装板.晶振一般都是有黑胶装起来的.
作者: scofield491    时间: 2011-8-8 21:48
yinjibei 发表于 2011-8-7 20:36
想加强理论就下一个IO的PDF。。。
PSIN  。psout 是什么意思??
作者: scofield491    时间: 2011-8-8 21:50
zanghuquan 发表于 2011-8-7 21:12
声明一下,换了一下IO还是不行,还有个问题呀。。32.768到底在哪儿,我怎么找不到??有需要大图的直接回复 ...
呵呵,在南桥旁边的那个黑黑的东西里面。。呵呵
作者: xiaochide    时间: 2011-8-8 22:03
32.768的晶振,在南桥旁边用黑色的东西包住了!!
作者: scofield491    时间: 2011-8-8 23:00
scofield491 发表于 2011-8-8 21:48
PSIN  。psout 是什么意思??
呵呵,原来是开机那几个脚位???谢谢
作者: DYNLOVE123    时间: 2011-8-10 09:57
换I O,32.768在那桥那,旁边还有个8脚芯片,就是那个黑色的玩意,把32.768包起来了
