华硕 X81S奇怪故障求助
蔡珍礼
2011-8-7 14:17
华硕 X81S奇怪故障求助
此机器原故障为不开机,更换休眠开关后开机正常,但会不断反复重启(进BIOS不重启,如不进BIOS屏亮一下就会重启)更换内存,CPU,CPU管理芯片还是一样,在此求助哪位朋友有遇到过这样的问题吗,会是哪的故障!
jijian
2011-8-7 14:20
硬盘取下了没有?
蔡珍礼
2011-8-7 14:32
裸板点屏都这样。
吓死人
2011-8-7 14:42
刷BIOS没有。 是不是BIOS有问题。
蔡珍礼
2011-8-7 15:27
没编程器,但愿不是BIOS的问题
睿派
2011-8-7 15:53
刷下bios吧
北京的狗很笨
2011-8-7 15:56
真够怪得,先放放电试试
蔡珍礼
2011-8-7 19:16
问题解决了,IO的问题
yuan351041308
2011-8-7 19:49
蔡珍礼 发表于 2011-8-7 19:16
问题解决了,IO的问题
IO啊,这样,谢谢楼主
