电脑开机后不停重启
gaohao0508
2011-8-7 12:54
电脑开机后不停重启
开机后不进XP画面就不停重启,CPU不热,求解
uoliu2007
2011-8-7 14:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天天(山东烟台)
2011-8-7 14:20
先看看开关坏没
山里人2011
2011-8-7 18:13
主查电源,先换一个试试。
如老机子超频过,恢复原主频。
mrwhy682493
2011-8-7 18:32
一一排查,电源,系统,硬盘,主板故障均会造成
376057772
2011-8-7 18:44
楼主从软到硬,系统坏了也会出现这故障。
776066787
2011-8-7 19:59
重新做个 系统看看
神舟风云
2011-8-7 23:25
我的华硕A8N_E前两天也是这情况,不一样的是我的一进桌面就重启,重做系统也不行!后怀疑内存问题换过一条后好了!
九方科技电脑
2011-8-8 10:55
楼主所说的现象是不是刚到XP滚动条的地方重启,如果是这样的话,你看下机器用的硬盘是不是SATA的,如果是,那么你把SATA的模式改一下就好了
wangyi131
2011-8-10 01:34
看电源和系统!
carldyg
2011-8-10 07:54
电源和内存换下,看
lixuemin
2011-8-10 22:13
我的被病毒感染了也是这样的
leeming0777
2011-8-11 11:32
我那台电脑也有类似的故障,就是接双硬盘的时候,系统进到系统那一刻就重复重启。。包括接双
USB移动硬盘也是这样
