标题: 三星R20 PLUS挡LOGO [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-7 11:35
标题: 三星R20 PLUS挡LOGO
    如题,昨晚客户送来一台三星R20,开机后挡在SAMSUNG不动,现为裸板仍然这样,将网卡、声卡全部拆掉还是一样,手按的快点可以进BIOS后死机,此机是AMD的芯片组,请高手帮我看下还有哪些地方会导致这样的问题!!!!
    严重更正是ATI的芯片组,显然被AMD收购,但还是说清楚,CPU是INTEL的。
   问题已经解决,将北桥拆下后重做好了。
      最后感谢所有关心这个贴子的朋友们,是你们让我感觉到我们的维修队伍是多么的强大,谢谢!!!!
作者: peng4311736    时间: 2011-8-7 12:19
我升级了bios后就卡在logo,修了一大圈没修好(修bios)结果换了内存,好了
作者: peng4311736    时间: 2011-8-7 12:21
我的意思就是说,你换换别的件看看是不是坏的,最后麻烦你把这个机子的病因发给我哈
作者: 维维豆    时间: 2011-8-7 12:29
   由简入繁,换条内存看看,刷个BIOS,加把南桥,一个一个排除,不要开始就把各种芯片摘下来,摘一个东西是需要理由滴
作者: pjwxl    时间: 2011-8-7 12:30
换内存,CPU ,刷BIOS
作者: pjwxl    时间: 2011-8-7 12:31
在不行,你看看USB接口是不是坏了,也当,还有在就是南桥
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-7 12:31
先刷个BIOS,再看南桥
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-8-7 12:33
换南桥,,,,,,
作者: 台亚    时间: 2011-8-7 12:47
我有一台是高南桥好的哦
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-7 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xutangjian    时间: 2011-8-7 13:03
这机子很难修的   北桥也容易挂
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-7 13:04
应该 还是BIOS程序有问题
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-7 13:06
USB口确定是好的。USB键盘可以用
作者: pjwxl    时间: 2011-8-7 13:08
哦,那你换个CPU在就是那桥
作者: redfish133    时间: 2011-8-7 13:31
R23挡LOGO做了吧北桥好了 也是AMD芯片组 给你做个参考
作者: 孙志    时间: 2011-8-7 13:33
这种一般都是北桥虚焊了 但是有一点 这个北桥可不好焊啊 要小心点啊
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-7 13:35
维维豆 发表于 2011-8-7 12:29
由简入繁,换条内存看看,刷个BIOS,加把南桥,一个一个排除,不要开始就把各种芯片摘下来,摘一个东西是 ...
内存条刚换过,BIOS已刷过。故障一样
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-7 13:46
我现在也认为北桥有问题,它的散热好像不是很好,开机一下就很热,不知道加焊后能不能好,如果不行只有换掉了。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-7 13:56
听了16楼的话让我有点后怕,在做的时候有没有什么要注意的。
作者: ldyz1314    时间: 2011-8-7 14:13
amd的一般是CPU或北桥出的问题多
作者: jijian    时间: 2011-8-7 14:17
换过U了没有?
作者: liulangwo    时间: 2011-8-7 14:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llan995265    时间: 2011-8-7 14:29
把所有的外设拆了看看
作者: akcobra    时间: 2011-8-7 14:37
楼主修好了没啊?
作者: 文博科技    时间: 2011-8-7 15:25
三星的板子比较容易变形,小心再做定论。先刷BIOS,然后换个南桥试试。
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-7 16:07
刷BIOS  加焊南桥  换南桥
作者: kernxn    时间: 2011-8-7 17:40
按掉LOGO看提示什么,挡什么
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-7 20:00
我遇见一个挡LOGO的是整南桥。。。
作者: nahlj    时间: 2011-8-7 20:03
AMD的桥能上Intel的CPU?  还真的没见过
作者: 740951569    时间: 2011-8-7 20:22
三星 R18也经常出现这种情况,把南桥重植就好了
作者: qq5382944    时间: 2011-8-8 02:11
为什么说北桥不好焊呢?
作者: peng4311736    时间: 2011-8-8 15:31
楼主,我是个新手,想问问你做北桥需要什么工具啊?
作者: 生姜头    时间: 2011-8-19 22:37
我有一台档LOGO我换南桥好了  没有10天就返修  返修加汗南桥就好 又几天就返修  已经返修3次了  大家帮我想想可能那里还有问题  怎么容易返修  我换的南桥是全新的  我被这台机器折腾好几天了  有什么办法可以不返修
作者: 马小乐乐    时间: 2011-8-19 23:07
我今天  最初是点不亮,加焊显卡之后点亮了 挡LOGO画面    BIOS刷了  南桥换了  还是一样,真不知道咋整了。
作者: llhsxy    时间: 2011-8-19 23:09
总以为只有南桥这会档LOGO  显卡也会
作者: 蔡京    时间: 2011-8-26 14:43
到底是南桥还是北桥啊,被你们搞晕了,机器在手上,眼睛都看花了
作者: 371833131    时间: 2011-8-27 17:48
英特尔的南桥网卡的多,AMD的CPU北桥的多。
