标题: 求解 [打印本页]
作者: bbethree    时间: 2011-8-7 11:29
标题: 求解
xp系统在滚动条处卡住,但可以进安全模式,是怎么回事?
作者: 邓鱼渔    时间: 2011-8-7 11:45
换个显卡试试
作者: mdnmdn26    时间: 2011-8-7 11:55
学习了!!!!!!!!!
作者: 海润    时间: 2011-8-7 12:22
换CPU和内存试一下,或者重装系统,用原装的,不要克隆的试一下。
作者: py924    时间: 2011-8-7 12:27
py924邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuser=py924
作者: py924    时间: 2011-8-7 12:28
應該是開機軟體的問題,如果可以進入安全模式,試著看看事件檢士氣有沒有出現問題的紀錄~
作者: bbethree    时间: 2011-8-7 17:00
在安全模式把光驱禁用后可以了,但进系统再启用光驱又不行了。
作者: come7001    时间: 2011-8-7 17:07
光驱是不是好的,好的话看下IDE还是SATA口,
