下载附件 保存到相册
2011-8-7 10:56 上传
2011-8-7 10:57 上传
弃门出击 发表于 2011-8-7 12:46 登录/注册后看高清大图 报价是120元的话,就不要换南桥了
维修机器 发表于 2011-8-7 13:02 登录/注册后看高清大图 开关条上的触发开关是不是高电平触发,就是一边19V一边0V,按触发开关两边都是19V,是的话就是开关条上有个 ...
2011-8-7 14:01 上传
雨夜天空 发表于 2011-8-7 14:01 登录/注册后看高清大图 确实有三极管。 如图:
ldyz1314 发表于 2011-8-7 15:14 登录/注册后看高清大图 能不能找到EC的开关脚,直接触这里行不行呢?
雨夜天空 发表于 2011-8-7 14:59 登录/注册后看高清大图 开关条上有三个三极管,可现在能开机显示,没办法修,量到都正常,开关上是19V与0.25V,按下开关,0.25V跳变 ...
740951569 发表于 2011-8-7 20:15 登录/注册后看高清大图 这种上网本就是开关下板出问题不触发,你可以把开关板取掉,用万用表去触发没次都可以的,我修了5台这种都是 ...
