标题: 关于植球后连球怎么办 [打印本页]
作者: netspyboy    时间: 2011-8-7 10:02
标题: 关于植球后连球怎么办
经常植球加热完后总有1~2个连球,我搜索了许多解决办法,有大侠说用烙铁点掉,但是我怎么样都点焊锡都还在cpu上,结果约搞范围越大,真是一颗老鼠屎坏了一锅汤。我是用植球台植球的,非钢网加热。恳请大侠赐教点球方法。如果发错论坛,还望版主移动一下,谢谢
作者: 海润    时间: 2011-8-7 10:32
用烙铁尖点掉,然后用镊子重新点上去,风枪吹好就行,多练几次就好的。
作者: m456789    时间: 2011-8-7 10:36
这东西别人教不了你,只能自己多练,熟练了就不会连锡了。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-8-7 10:38
经常的事情  要是连了  你边吹  边用牙签 把它划卡开  然后加助焊剂 吹下就OK了  反正我是这样的
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-8-7 10:47
我是吹的时候用镊子夹掉
作者: kernxn    时间: 2011-8-7 11:37
你可以用风枪加热,用摄子搞。。铬铁头太大了。
作者: yangzhuang    时间: 2011-8-7 12:08
这东西  怎么说呢  一个人一个方法   自己摸索一下把
作者: netspyboy    时间: 2011-8-8 11:46
我的球已经和焊盘连一起了,锡搞不干净。。。。。。
作者: liulaizong    时间: 2011-8-26 20:15
拿掉后 再摆两颗就好了
作者: 啊浩    时间: 2011-9-20 16:53
要细心 多练习
作者: jzw81815    时间: 2011-9-21 17:55
主要是涂膏太多了,才出现连锡,少涂点膏就好了。
作者: 细水常流    时间: 2011-9-25 12:00
这种问题只有多练了  别人帮不了你的
作者: qazzymppl    时间: 2011-9-28 18:25
我是用风枪+镊子,在锡没彻底化掉前,用镊子夹走。
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-28 19:12
知道卖油翁就知道什么是技术了
作者: skyrider    时间: 2011-10-3 15:40
方法:用烙铁尖将短路的球溶掉,再重新上球即可
关键:必须熟练
所以:还是自己多练吧,没好办法
作者: 188074601    时间: 2011-10-3 22:48
这时候尖头烙铁头派上用场啦,楼主你知道怎么用的,练习下,我经常有时候油抹得不均,掉一堆的都有,没有钢网,总不叫我重新摆吧,只能把那一堆扫掉,先吹好剩下的,再来补,很快的。
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-7 13:50
助焊膏涂得太多了吧,涂薄薄的一层就行。
作者: thjren    时间: 2011-10-9 11:36
用吸锡线嘛!
作者: chong122    时间: 2011-10-10 12:36
连珠我遇到的多数开始时焊锡膏涂多了造成的
一般薄薄的一层就可以了
然后吹的时候注意看锡球的变化,有连在一起的你就直接用镊子夹掉
继续吹其他的,其他的弄好后涂点焊锡在摆两颗上去一吹就好
幸好你不是跟我似的有时候用手摆大的显卡芯片,摆上快两个小时
那样你的崩溃啊
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-10-11 15:25
烙铁加热注射器的针头 沾点焊膏一划就开了。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-27 11:15
每个人的方法都不同,找到适合自己的方法
