标题: dell屏显时是六分屏 [打印本页]
作者: 拉高电脑    时间: 2011-8-7 09:46
标题: dell屏显时是六分屏
有一台DELL笔记本显卡显示是六分屏,做了显卡后也还是六分屏,请问一下这种情况是不是显存坏或显存空焊所造成的呀,请各位指点一下.
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-7 09:49
那你就换个显卡吧!  确定显卡的问题!不行换个拆机的.
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-7 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aoatsh    时间: 2011-8-7 09:59
问题应该很显示了啊!!
作者: 江小南    时间: 2011-8-7 10:07
先给客户报风险,加焊,如不行发个全新显卡
作者: 敏敏369    时间: 2011-8-7 10:11
经验感觉都是显卡造成的
作者: serveridea77    时间: 2011-8-7 11:09
先加焊一下看看,一般是显卡问题了
作者: 南充新创    时间: 2011-8-7 11:16
楼主注意哦。。。有时候屏出问题也会6分屏哈。。。
作者: 老情歌    时间: 2011-8-7 11:19
没见过屏会引起6分屏的.
作者: 316309892    时间: 2011-8-7 11:25
联想Y450六分屏,最后是显卡的问题,楼主换显卡试试。
作者: lin296915079    时间: 2011-8-7 11:33
分屏 一般是现存的问题比较多
作者: pjwxl    时间: 2011-8-7 12:36
应当是显卡,你接心片
作者: 专修戴尔    时间: 2011-8-7 12:37
我遇到DELL 机器6分屏的是屏幕不支持。要刷程序。
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-8-7 17:17
换显卡芯片 应该能解决
作者: 啊浩    时间: 2011-8-7 17:32
大部分是显卡问题 我就修过是屏的问提 换个屏就ok了 但是这屏上其他机器 也是好的  最后换了屏码片 就ok了
有些也可以这样修 原来很多厂家为了节约成本 双6的屏用单6的屏线 你把那4组屏线加上就可以了 而且屏的效果还比原来好 但不建议这样改
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-8-7 17:40
显卡可以先用风枪加热一下,装屏上去试下,经本就可以判断是什么坏了,不要急着BGA
作者: 天下    时间: 2011-8-7 18:44
DELL的本子,象D620  D630  都是用630显卡的,基本上都是显卡造成的6分屏!
作者: linyingchen    时间: 2011-8-7 19:04
换各 显卡吧  大多数可以解决  我都是干显卡好的  干吧 兄弟 别当心  就当心报价
作者: 天风吹我衣    时间: 2011-8-7 19:14
我知道dell的机器换屏通常要刷码片,不然不显或者亮度不能调节。
作者: 1043288038    时间: 2011-8-7 19:24
修过一台,加函好了。换一个吧。
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-7 19:34
打一下显卡和北桥之间的电容阻值,两边都要打,这个方法判定北桥或显卡是否虚焊很有效,多数虚焊都能打出!
作者: 376057772    时间: 2011-8-7 19:41
99%是显卡,不是显存,加焊不行就换显卡
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-7 19:46
加强版显卡,换了一定行。
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-7 19:49
重做不行,直接换个啊!不用怀疑!
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-7 20:39
学习了。挣点分。
作者: 拉高电脑    时间: 2011-8-8 16:18
我是换了一个新的显卡上去的,最后没办法了换了一显存就好了.
作者: 冬羽    时间: 2011-8-8 16:19
显卡问题多,先加焊下,不行换显卡。。。
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-8 16:20
这种问题  都快和通病差不多了
作者: zijing3000    时间: 2011-8-8 16:27
4分,8分都是芯片,6分也一样吧
作者: cqlcnliqihua    时间: 2011-9-5 11:22
重新做了还不行的话,一般是显卡坏掉了,换一个吧.
作者: czheng    时间: 2011-9-5 12:10
加焊  90% 搞定
作者: akzb521    时间: 2011-9-5 12:16
也有可能事屏线 和屏 的问题
作者: kclee    时间: 2011-9-5 12:24
惠普 V3000 965PM芯片组,独显的,常常有这个问题,第一次加焊成功,没个把月又6屏,更换显卡解决。
作者: 韩欣    时间: 2011-9-5 16:46
那时正常的  没什么啊
作者: xyw282373536    时间: 2011-9-5 17:02
显卡问题大些
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-5 17:06
显卡的问题,加焊一下,不行就重新植株最后再换显卡
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-5 17:08
换个显卡试试看呢  现存的可能性不大
作者: why1314    时间: 2011-9-5 17:09
显卡问题较多,先加焊
作者: denhu8888    时间: 2011-9-5 17:35
我也刚碰到跟你一样的问题,但我是装系统后第二天出现的这种问题。
作者: 永远不是很远    时间: 2011-9-5 17:40
不是显卡就是屏了,我遇到过屏坏了,成6分。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-5 17:47
换个显卡试试   有可能显卡还没焊好
作者: ligui2000    时间: 2011-9-5 18:04
百分之百显卡问题
作者: milkway2008    时间: 2011-9-5 18:21
显卡拆下来重做
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-26 14:19
我现在手上有一台联想G430的机子   也是六分屏   换过显卡   显存还没有好       不知道是不是屏的问题,换上我自己的好屏也不显  听说他的屏线有好几种
作者: 任我行成功    时间: 2011-9-26 14:41
显卡吧,楼主是换的吗
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-26 14:44
先看屏线借口有没弯针 没有的话   就是显卡问题
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-26 14:57
我只见过2分,3分,4分的,基本都是换显卡芯片后就OK了,
作者: 每天水一分    时间: 2011-9-26 15:12
如果内接分屏,外接正常是否是屏的问题
作者: suxiaohui    时间: 2011-9-26 15:22
dell的机子显卡问题很多!
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-9-26 15:24
我做了一回,是显卡问题
作者: lfeichen9119    时间: 2011-9-26 15:31
显卡坏的,做了很多
