开机速度太慢
jian9369
2011-8-7 08:51
开机速度太慢
我的电脑CPU是AMD4400+ 内存是2.5G。开机速度太慢了。重新装了系统也不行。重新分区也不行。360显示开机速度每次都在两分钟左右。不知是哪里的问题。哪位知道,请指教一下。
a399483425
2011-8-7 08:57
关闭多余的IDE通道,应该可以快一点
liyuanchao1009
2011-8-7 09:00
检测你的硬盘是否有坏道 检测你的内存是否好的
比永远多一天
2011-8-7 09:00
还有就是换下硬盘线啊。
jianghe710
2011-8-7 09:00
有的是硬盘问题,有坏道。读数据会很慢
dsqzp
2011-8-7 09:04
重装前修复MBR。
阳光鱼
2011-8-7 09:12
这样的配置XP应该在20~30秒之间。优化一下,内存先用一根1G或2G的试试。
xyw282373536
2011-8-7 09:18
关闭多余不必要的启动项,检测下硬盘。
jian9369
2011-8-7 09:22
a399483425 发表于 2011-8-7 08:57
关闭多余的IDE通道,应该可以快一点
已经关了。
fl661882
2011-8-7 21:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lmlhacker
2011-8-7 21:49
这个不一定啊 有时候 灰大了开机也慢的 再有时候主板一个小小电子元件出问题也不行 而且还检查不出来 内存兼容么 不一定越大越好的
120895628
2011-8-7 22:25
检查硬盘,内存,是不是有问题,还有就是看看硬盘数据线!
jzdn2010
2011-8-7 23:31
一般这种情况是硬盘的问题,建议换一个硬盘再装个系统试试。这个问题在台式机上常 遇到,笔记本比较少
xiongmao1
2011-8-8 02:06
低格硬盘再装系统试下··
wjshun
2011-8-8 22:34
关闭多余不必要的启动项,检测下硬盘
ouyangkuo
2013-3-12 10:30
也可能是机子太旧了,也可能是硬盘问题
enjolly
2013-3-12 16:31
短接一下BIOS跳线,或电池,,,把BIOS清空。。。再试试
龙芯2008
2013-3-12 18:27
启动项 硬盘 内存 cpu速度有关
我就是罗林
2013-3-13 10:32
OFFICE PowerPoint
1290233515
2013-3-13 20:26
说得很好
1290233515
2013-3-13 20:26
进来对了
1290233515
2013-3-13 20:27
很有帮助
零度狂野
2013-3-14 17:00
应该是系统的问题
荧光前
2013-3-14 17:48
总结下前面的吧
清灰尘,换数据线,去掉多余启动项,修改注册表HungAppTimeout、WaitToKillAppTimeout、HKEY_LOCAL_MACHINE---WaitToKillServiceTimeout数值,检查硬盘。
下雨的夜
2013-4-1 09:29
先换一个硬盘试一下,不行的话再看其他的
下雨的夜
2013-4-1 13:24
做系统试一下
1573030995
2013-4-28 15:14
这样的现象,就是硬盘有问题
lxx520
2013-4-28 21:05
BIOS放电,查下硬盘有没坏道
