标题: 神奇的板、神奇的问题!来观看下 [打印本页]
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-7 01:45
标题: 神奇的板、神奇的问题!来观看下
海尔W62,
同行送来的,动过显卡、不触发
一看排线坏的,发了一条过来还是不触发。。。
测量、各大电感。发现显卡对地00 断开电感测, 显卡短路了。拆下来,不装显卡
直接强制用拉低EC开关脚 可以开机,各电压均出来,显卡1.0
换个新的ATI X1300上去。在打对地值!暴汗。还是ooo....莫非显卡坏的。。。。。。继续换,换了4个还是一样
显卡拆下来,就正常,装上去,对地,,,
现在不知道怎么办了,,,
图
作者: psxly    时间: 2011-8-7 07:45
为什么不把显卡供电IC,下下对管,还有反馈电路都查下
作者: 峰回路转86    时间: 2011-8-7 08:06
我以前也遇到过例如HPV6000这样的情况,北桥装上去就短,但是拆下来就没事,汗~
作者: 偶不是传说    时间: 2011-8-7 08:10
确认一下是不是原来型号的显卡,有可能被上家换成现在这个显卡了,还有显卡脚位别放错了
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-7 08:32
那肯定不是显卡短啊,应该是其他地方
作者: zhuwx    时间: 2011-8-7 08:49
来看了;为什么要强制拉低呢;按正常开机键。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-7 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-8-7 13:08
显存也有可以吧,要不就是被一修哥做手脚了
作者: 金科、123    时间: 2011-8-7 13:28
- -   暴汗   楼主 你都换4个显卡了   还不查电路  显卡肯定不会坏
作者: 雪人化了    时间: 2011-8-7 13:58
注意显卡的方向 还有显卡的型号
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-8-7 14:38
有可能因为,电压高的问题,或者MOS管软击穿,引起,VOCRE电压高,烧坏GPU,,,楼主最好测试一下,那个电压是不是不稳定,否则上一个,烧一个,前提是没有装错方向和装错GPU!!
还有 一种可能就是,那个所谓全新的芯片,或许是良品,!现在笔记本的芯片来路真是一个很头痛的问题!
作者: 山东芯修    时间: 2011-8-7 17:11
问题解决了吗?》??  多注意下 细节    有时候 其实就是一个小问题 被我们大家给搞发杂了啊!
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-7 20:01
我的就是装显卡就短。显卡换了几个也短
作者: 740951569    时间: 2011-8-7 20:27
取了显卡还短吗??特别注意是不是被一修的做手脚了,把显卡后面的电容换成电感了
作者: fl661882    时间: 2011-8-7 21:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-8-7 21:40
显卡应该不坏吧  为什么不先把电压都修好了再装显卡上午啊
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-7 23:08
显卡拆下来,测 没发现那里电压有问题
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-7 23:09
哥 取了显卡不短,取了正常 就是装上去不行,没有装反;显卡没换错
作者: ycht    时间: 2011-8-7 23:49
取了显卡,电流跳变不过显卡吗?
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-7 23:54
ycht 发表于 2011-8-7 23:49
取了显卡,电流跳变不过显卡吗?
过了什么意思?不过什么意思!求解
作者: whdiy    时间: 2011-8-8 00:13
建议楼主把显卡拿下来之后,把焊盘上的每个接地的点都测一下,对照电路图,看有没有某个不应该对地的对地了。这样维修才有个方向啊。
作者: qq5382944    时间: 2011-8-8 03:31
怎么样强制开机?请说下咯
取了显卡还可以强制开机?
作者: psxly    时间: 2011-8-8 08:00
你要有示波器打下波形,有四次跳变后,就到显卡了
作者: psxly    时间: 2011-8-8 08:01
在内存排阻上打
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-8 08:49
psxly 发表于 2011-8-8 08:01
在内存排阻上打
好的我试下,
作者: 博源    时间: 2011-8-8 08:57
自己仔细对电路图看看电路了
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-8 09:39
应该不是显卡问题吧!排查一下电路
作者: qq5382944    时间: 2011-8-8 09:50
请问怎么拉低EC?
说的白话一点可以吗
作者: 笔记本维修中心    时间: 2011-8-8 09:56
你把显卡取下来 喇叭插上去试试  看看是不是显卡报警
