三星R453 不开机
智诚创业
2011-8-7 00:41
三星R453 不开机
三星R453 不开机 电流上0.73A,就不上去了,AMD芯片组独显主板,CPU不正常,CPU量了阻值正常。是不是北桥容易坏
psxly
2011-8-7 07:37
你这个要分是触发后电流直接到0.7那就是有短路的故障,要是电流到变几下后到0.73,没过内存,先查CPURST出来没,没有就按硬启动顺序查,
比永远多一天
2011-8-7 08:35
三楼说的对,要是到变几下到0.7就是不过内存
走天涯
2011-8-7 08:56
先量所有电压对不对
liyuanchao1009
2011-8-7 08:56
对呀 要看跳变 是怎样跳的
来自本拉登
2011-8-7 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
serveridea77
2011-8-7 11:10
先换个U看看,AMD的U爱坏,不行,查复位点,南桥有无发出,无就查工作条件,有复位,加焊北桥!
蜡笔爱上丸子
2011-8-7 11:14
楼上说的对,先查各个供电,可能是CPU或内存的事!
316309892
2011-8-7 11:22
建议楼主换个U试试,AMD的U集成了内存控制器,不过内存那肯定查U。
xweibing1982
2011-8-7 11:27
xweibing1982邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuser=xweibing1982
lin296915079
2011-8-7 11:32
恩 amd的 先换个u试下 你这种问题感觉你要做北桥了
