固态硬盘安装xp
胡奎
2011-8-6 23:38
固态硬盘安装xp
固态硬盘怎样安装xp?同样的配置下启动速度能快多少?有经验的朋友发表一个看法。
用固态硬盘有什么好处呢?
740736610
2011-8-6 23:55
固态的都是小本子用的 速度应该也快不了多少吧
pinpaixie
2011-8-7 03:40
快个20%问题的!
好处吗?有 就是使用硬盘中可以摔电脑,而硬盘没有坏道喽
yang88498
2011-8-7 09:38
固态硬盘好像没有速度优势吧?
轩然大波
2011-8-8 20:32
请等等…… 发表于 2011-8-7 10:55
主板要求支持AHCI的,装的时候最好整张支持AHCI的盘。
固态硬盘也有台式机用的,像OCZ目前顶级的240G大概4 ...
很详细,学习!
阳光小茶
2011-8-9 09:15
固态硬盘速度快 ,我有个朋友用着就是老坏 都修了3次了, 不知是人品问题还是固态硬盘技术不成熟。
rdzsg
2011-8-9 18:00
学习了不少资料
hyy
2011-8-9 20:53
还没有试过哦,也没有测试过,呵呵
cmdbg
2011-8-11 23:24
固态硬盘价位取决读写速度,质量好坏,价格差距还是比较大的
DYNLOVE123
2011-8-12 09:30
固态硬盘,不同的牌子,主控价格差距很大.最便宜的30G大概也要600左右.发热量很低,没什么噪音,相对而言,比普通硬盘要安全.读写速度的优势都很明显.网吧要是用固态硬盘,早破产了吧
邵剑波
2011-8-13 11:28
没见过,固态硬盘什么样?
3008268
2011-8-13 11:30
固态硬盘,不同的牌子,主控价格差距很大
chenweilin
2011-8-13 11:38
固态硬盘的价格不好啊
2号螺丝刀
2012-3-4 14:59
不知道怎么高的及时装不了系统
haaker
2012-3-5 08:23
固态硬盘速度快,但是消费不起,太贵了。
zjy788
2012-3-5 17:15
没用过 偶也很想知道
秋天快来
2012-3-5 22:10
硬盘是电脑配件里唯一的机械设备了。确实是该更新换代了,但现在看固态硬盘还是没有成熟。
zmic
2012-3-6 22:38
固态硬盘比机械硬盘的好处应该是随机读取的性能和防震,低功耗
455819789
2012-3-6 22:48
请问固态好在那儿呀?
痴芯绝对
2012-3-6 23:49
感觉速度快了,价格就上去了
lz8608
2012-3-7 08:52
新手升级中....
2706000
2012-3-7 13:32
固态硬盘用来做RAID应该比机械硬盘做RAID快不少吧!
xifang85
2012-3-9 21:33
寿命太短了?五千还是五万擦写次数?这寿命如果用迅雷的话那不的一个月就报废?
♂晓林
2012-3-9 22:24
快是快,就是技术不够成熟
wonbaby
2012-3-10 11:36
感觉就是一个大号的U盘,防震,价格贵,再就没啥了。
灰太狼也玩网游
2012-3-10 12:26
固态硬盘不就是 N个U盘集成一块去了么。 快也块不到那里去了,我家里装了 16G 固态硬盘,做系统盘应该够了。就是开机的时候快些,其他的时候没感觉出来有多快。
huliangjx
2012-3-10 14:10
跟普通硬盘一样装系统,速度快很多。
zbo334
2012-3-10 20:25
固态硬盘开机速度只有10多秒
liuyuncheng
2012-3-10 21:17
噢,SSD还未接触呦
柿子靓
2012-3-10 21:30
固态硬盘是像优盘一样的用的是电子存储芯片,橙色好的其传输速度是普通硬盘的1倍左右。
如果想用他做系统可以用分区软件分出一个30G(你想分多少都可以)的容量作为系统盘用,然后用分区软件对其进行“主分区引导”就可以了。
有人使用低廉的MLC的固态硬盘在Windows操作系统下运行比传统硬盘慢。这是由于Windows操作系统的文件系统机制不适于固态硬盘。在Linux下无此问题。如果做系统建议你考虑下你硬盘的性能。(用他当系统时记得要独立供电,要不后果很严重)
启动速度比普通硬盘快20秒左右,没有任何噪音,而且也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。就是成本高了点!
c303717771
2012-3-12 23:43
固态硬盘貌似 写过了 就会坏吧??
dcfever
2012-3-13 10:20
价格太高,目前不予考虑
