标题: 关于自动触发,关机变重启。 [打印本页]
作者: renshengtao 时间: 2011-8-6 23:21
标题: 关于自动触发,关机变重启。
X61主板,关机重启。自动触发。可以排除系统,还有外设。PE下关机也重启。裸板加电,强制硬关机也重启。
坛里搜了好多贴,基本上所说的是BIOS电池未装或没电,换EC,换南桥。刷BIOS。设置BIOS(貌似X61BIOS没啥好设的)
此板,BIOS已刷了好多个,免安全芯片的也试过。在系统下刷也试过。BIOS电池就不再说了。根据经验来说T6X6机器,只要加电跑码亮机,然后强制关机,在没有拔掉电源的情况下不会再次触发的。
H8换了,南桥换了。32。768晶振和容阻全换了。我的思路开始从开机引脚测起,上图:
测量到图中的R71有异常,量到只有5K。应该是20K。
06216-sf_0104.pdf
(1.68 MB, 下载次数: 10)
