标题: 进XP滚动条奇慢无比,等半天进不去 [打印本页]
作者: 丨小小猪灬    时间: 2011-8-6 23:04
今天遇一主板进XP滚动条奇慢无比,等半天进不去。把所有设备全拔了,包括硬盘,用U盘进PE也是到滚动条奇慢无比。。。
有哪位知道情况的,更换主板后好了,是主板南桥问题吗?刷BIOS无效。。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-8-6 23:15
坐等高手回答
作者: nero1999    时间: 2011-8-9 20:57
可能是主板BIOS设置问题
作者: 王丽丽    时间: 2011-8-9 21:22
二级防尘没有打开
作者: liujian888    时间: 2011-8-9 21:44
CMOS放 电就OK了,一般 是主板问题
作者: qinkong    时间: 2011-8-10 00:25
更换主板时有没有同时更换内存呢,有没有可是内存的问题,因为你的范围已经比较小了,只是建议,我不确定。
作者: ddcchh93    时间: 2011-8-10 08:17
我以前也碰到过一样的 。。不过由于主板在保修内。。送厂返修了。。
作者: 丨小小猪灬    时间: 2011-8-10 09:31
硬盘已经拔掉了。还接触不好?
作者: shanxiguoxu    时间: 2011-8-10 10:26
没有遇到过,看样子是主板问题
作者: dgcoco    时间: 2011-8-10 10:33
等待结果,不知道修好没有主板
作者: 茗唯110    时间: 2011-8-10 10:34
南桥坏了 做南桥吧
作者: 风灭    时间: 2011-8-10 10:37
换个硬盘试试
作者: 丨小小猪灬    时间: 2011-8-10 10:53
CPU,内存都换过了,主板带集显,插独立显卡也一样的状况。。。硬盘早就拔掉了,楼上还叫换硬盘?你只看标题的?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-10 10:53
南桥的问题,先查南桥的供电。
作者: Nokia    时间: 2011-8-10 10:54
期待是北桥还是南桥?
作者: Tune    时间: 2011-8-10 10:58
南桥虚焊  或者微短  。。
作者: lzl107    时间: 2011-8-10 15:36
应该是主板,可能要刷BIOS
作者: 吴将    时间: 2011-8-10 16:03
L2没有打开也会这样!~
作者: peng4311736    时间: 2011-8-10 16:31
看来不是有短路了
作者: 风雨同行    时间: 2011-9-12 21:39
BIOS里面网卡声卡禁用试下
作者: 雨润电脑    时间: 2011-9-22 01:49
丨小小猪灬 发表于 2011-8-10 10:53
CPU,内存都换过了,主板带集显,插独立显卡也一样的状况。。。硬盘早就拔掉了,楼上还叫换硬盘? ...
硬盘拔掉了,还能进入XP等它飘???进不去多是系统没装好,U盘PE进不去很正常,换个版本。
作者: tito2008    时间: 2011-9-22 06:52
主板问题啊
作者: 李浩川123    时间: 2011-9-22 09:57
      先放电看看不行。不行就是南桥的问题、
作者: 切磋切磋    时间: 2012-1-30 20:30
我遇到BIOS里的二级缓存关了出这情况
作者: 数码客服    时间: 2012-1-30 20:44
我以前试过这种情况,动一下硬盘接口就OK了,但楼主情况跟我不同。
作者: sharon2008    时间: 2012-1-30 23:29
主板的事吧。
作者: 21zhao    时间: 2012-1-31 09:46
楼主禁用下声卡网卡  还不行估计就是桥de问题了
作者: zwl0629    时间: 2012-1-31 10:13
没有遇到过.
作者: xianhu    时间: 2012-1-31 19:16
内存槽问题?
作者: dgx0572    时间: 2012-1-31 19:34
重装系统试试看哦!!!
作者: w471476905    时间: 2012-1-31 21:43
主板问题。。
作者: lbfeng    时间: 2012-2-18 14:34
换内存或主板试试
作者: tianpengliang    时间: 2012-5-22 10:06
nero1999 发表于 2011-8-9 20:57
可能是主板BIOS设置问题
BIOS哪里的设置啊  讲
明白一点
作者: dlmzbs    时间: 2012-5-22 18:40
硬盘有无坏道?
作者: 周电视    时间: 2012-5-22 19:53
我还是遇着过,没有搞定。
作者: issebi    时间: 2012-5-22 20:03
有可能是CPU座空焊了··是775的座子吧
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-5-22 21:04
我觉得是COMS设置问题,先把电池放电试试吧。
作者: 飞星2    时间: 2012-6-2 18:10
硬盘检测一下,或许是硬盘的问题
