简单维修F40A不触发
实地-小许
2011-8-6 22:39
简单维修F40A不触发
夏天真是个让人纠结的季节,这段时间修的净是些花屏 暗屏的机器,10个机器起码有8个跟显卡有关系的,还有2个是跟屏有关系,真无聊。中午时分来了个同行,我赶紧迎上去看看有没有惊喜,果然F40A不触发,心想估计这机器有点意思,把手上植株的活交待给了徒弟,接过F40A插上稳压电源待机0.033,很正常啊,再按开机键,电流只能跳变到0.045,之后停留了大概5秒左右掉回了0.033,从电流跳变的情况上来看应该EC已经接受了触发,当打开某路供电的时候没有成功,导致掉电。同行问我今天能修好么,客户催的很急好像要出国的样子,没办法了,赶紧拆开机子 我了个去那叫一个脏,键盘下面居然有2个死了的小强,捂着鼻子取下主板大概的清理了下,插上电源量了量8734的20脚 19V,OK,保护隔离过了,量了量附近的2个电感,3V 5V都正常,按开机键,EC收到了高低高的触发,南桥也收到了同样的触发,但是没有将SLP_S3# SLP_S4#拉高,波波测试了下南桥外接晶振,正常。于是迷信了把直接加焊南桥,上机测试果然OK,随便报了个120,同行欣然接受。啥时候能让我遇到个有意思的本子来修修,可怜。。。
quhaowshnihao
2011-8-6 23:28
夏天是这样了我们这里还不是一样,好多都是显卡问题了 ,不过我维修了一台z01的主板 可以触发它就是跑过内存的时候就把电落下来了 我有不敢确定是北桥芯片的问题,纠结啊
zhumiaosg
2011-8-6 23:29
楼主怎么判断出来是南桥的问题啊
初级维客
2011-8-6 23:32
楼主怎么判断出来是南桥的问题啊
实地-小许
2011-8-6 23:35
zhumiaosg 发表于 2011-8-6 23:29
楼主怎么判断出来是南桥的问题啊
南桥收到触发没有将SLP_S3# S4#拉高,供电 时钟都正常的情况下,很容易就判断是南桥问题了啊
无力思绪
2011-8-6 23:53
实在闲得慌的话,可以让你徒弟做点故障你来搞嘛
让他满板练习烧鸡大法
智诚创业
2011-8-7 00:28
经验丰富,修起机子来就是快,我们这些菜鸟还的多多学习,能达到小许师傅的技术就好了。
ivanjiadi
2011-8-7 00:32
恩 这类型的机器很喜欢坏南桥 我遇见过
来自本拉登
2011-8-7 09:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pjwxl
2011-8-7 12:48
真是很不错的维修思路,向你学习。今后我一定向你学习
笔记本维修中心
2011-8-7 12:53
基地 出来的 都是这么强大
pinpaixie
2011-8-7 13:42
看LZ主量機,研判,行雲流水,
看來還真的找 雷劈水淹之機才能讓LZ修到一個爽字了得
