标题: 飞利浦107s76无图像白屏满屏回扫线 [打印本页]
作者: 小东维修    时间: 2011-8-6 21:51
请教高手:飞利浦107s76无图像白屏满屏回扫线,三强35V,G1  0.7V, G2  200V,视放80V、12V、5V供电正常,灯丝供电正常,视放块输入端三色都是1V左右,请教高手接下来还查什么地方?{:soso_e132:}
作者: 小东维修    时间: 2011-8-7 23:59
木有人理我是不
作者: jlhdcwl    时间: 2011-8-8 07:17
从G1向回检查,此电压太高了。
作者: 小东维修    时间: 2011-8-9 23:26
咋就只有版主的答复,其他弟兄们呢????
作者: 小东维修    时间: 2011-8-14 19:22
jlhdcwl 发表于 2011-8-8 07:17
从G1向回检查,此电压太高了。
我已经修好嘞!感谢版主教导,但我估计您猜不到是故障点是什么地方(那地方出毛病的不多,尤其是品牌机)
作者: qiaosan    时间: 2011-8-15 12:08
G1电压应该是负30V至-50V,如果没有负压或负压太高就会造成满屏回扫线或白屏,看看高压包的那一脚有个反向的整流二极管,整出来的是负压连接到一个开关三极管上去了,出来的就是-30至-50V的电压至G1。查查三极管是不是有毛病,或是IC2至三极管B极的驱动电压有没有。
作者: 小东维修    时间: 2011-8-15 22:17
qiaosan 发表于 2011-8-15 12:08
G1电压应该是负30V至-50V,如果没有负压或负压太高就会造成满屏回扫线或白屏,看看高压包的那一脚有个反向的 ...
虽然,我已修好,但还是要感谢这兄弟的回复,因为原理讲滴很到位,理论很扎实
作者: sghwcwiqpl    时间: 2011-8-16 19:38
那里坏了,我刚好有一台故障好你一样的。我想换下高压包
作者: 小东维修    时间: 2011-8-17 11:19
兄弟,让您失望啦,你看俺就那水平呀!!
作者: 小东维修    时间: 2011-8-17 11:21
先测负压整流处有负压没
