标题: 谁会维修显卡的?进来帮帮忙,修好有报酬 [打印本页]
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-6 21:24
我有一昂达显卡,那售后真是垃圾。型号为 9600GSO 1024MB GD2  (上图)。
因一天扫灰尘拆出清扫,可能是因为散热片没上好。装机,第一次主板识别,进入win xp界面。过热后迅速自动重启。反复两次。然后主板不认卡了。一长三响。金手指已经清洁—无用。请各位高手救救。会修的联系我QQ303899475。可以邮寄给你维修。在此先谢谢各位。
我是海南的
补充内容 (2011-8-13 15:48):
谢谢各位的关心,现在已经知道该卡的脑子已经坏了,没的救了 ,真该死。。。
作者: M、Smile    时间: 2011-8-6 21:38
可以发到基地来修啊。
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-6 21:38
还是找个海南的技术员吧
作者: 3x110    时间: 2011-8-6 21:44
新买的话就拿去换啊
作者: zhuwx    时间: 2011-8-6 21:48
这事真郁闷,拆一下就坏了,显卡风扇有没有涂散热膏,如果觉得没坏的话多试下,装的时候有没有用力过大
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-6 21:49
3x110 发表于 2011-8-6 21:44
新买的话就拿去换啊
不是自个买的,别人留下来的。现在不知道经销商在哪,售后点难找啊。。。得跑广州。
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-6 21:53
M、Smile 发表于 2011-8-6 21:38
可以发到基地来修啊。
这个可以不?而且地址,联系人我都不知道啊
作者: 3x110    时间: 2011-8-6 21:58
哦,别人的,反正上面有人发话说修,那你就寄过去好了
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-6 22:04
zhuwx 发表于 2011-8-6 21:48
这事真郁闷,拆一下就坏了,显卡风扇有没有涂散热膏,如果觉得没坏的话多试下,装的时候有没有用力过大{:4_ ...
涂的比较少吧。才造成杯具的下场。
作者: 周国伟    时间: 2011-8-6 22:14
可以联系我:39594386,我广州的
作者: zhuwx    时间: 2011-8-6 22:34
zdsheng5 发表于 2011-8-6 22:04
涂的比较少吧。才造成杯具的下场。
可以网搜本地售后么,试一下会有收获的,其实修显卡大部分都是加焊而已
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-7 10:07
希望你的GPU没挂吧。
作者: kaixuanfendou    时间: 2011-8-7 11:58
好好学习,天天向上
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-8-7 23:40
很有可能是因为太热使芯片空焊,如果这样的话得用BGA焊台加焊,除了这种情况还有可能因为太热主芯片烧坏了。
作者: wangyi131    时间: 2011-8-10 01:33
悲剧的呀!  碰到这跟客户讲不清啊!
作者: rdzsg    时间: 2011-8-10 09:37
修不好就亏了哦
作者: yangbof    时间: 2011-8-10 09:57
呵呵 哥子  最近运气差耶啊
作者: wadfh    时间: 2011-8-12 11:12
过热重启。还是再看看是不是散热没有做好。
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:28
散热没好的话冷却后也会识别啊
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:29
永恒一生 发表于 2011-8-12 10:49
是不是键盘的问题啊
不是 换过显卡可以开
yangbof 发表于 2011-8-10 09:57
呵呵 哥子  最近运气差耶啊
是啊  有点背
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:30
rdzsg 发表于 2011-8-10 09:37
修不好就亏了哦
已经亏了
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:31
wangyi131 发表于 2011-8-10 01:33
悲剧的呀!  碰到这跟客户讲不清啊!
是啊,可是要花钱的啊
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:32
CHINAQHJ 发表于 2011-8-7 23:40
很有可能是因为太热使芯片空焊,如果这样的话得用BGA焊台加焊,除了这种情况还有可能因为太热主芯片烧坏了。 ...
衰啊
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:33
kaixuanfendou 发表于 2011-8-7 11:58
好好学习,天天向上
哥我知道的 你来这要金币的
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:35
lxn448224087 发表于 2011-8-7 10:07
希望你的GPU没挂吧。
谢谢 但是已经挂了
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 20:36
昂达的售后很垃圾,,,,还很少  ,以后的昂达少买
作者: 只爱小宝    时间: 2011-8-12 21:11
是不是烧了哦,你查它的供电哪些没嘛
作者: zdsheng5    时间: 2011-8-12 21:47
只爱小宝 发表于 2011-8-12 21:11
是不是烧了哦,你查它的供电哪些没嘛
现在知道是烧了,原来显卡也会发骚啊
作者: 只爱小宝    时间: 2011-8-12 22:24
供电正常的话,就直接换显卡就OK了
作者: 825963175    时间: 2011-8-13 00:12
换快显卡试试 要是能亮就是显卡的问题,要是不亮就是主板的问题 、、同时也测下显卡 在别的机器上试试看显卡能亮不? 要是能亮应该就是主板北桥坏了。。。。。、自己多看看实际情况把
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-8-13 08:38
有没有安装在别的机器试下
