标题: 请问所有的分组供电IC的PG、EN脚的对地阻值都是四五百吗? [打印本页]
作者: Pasttense    时间: 2011-8-6 21:03
请问所有的分组供电IC的PG、EN脚的对地阻值都是四五百吗?VCC主供电呢?我知道公共点的阻值是400多。如果公共点的阻值200多算不算正常?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-7 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-7 10:24
没有固定值的,平经验
作者: Pasttense    时间: 2011-8-7 20:47
zhuzhu 发表于 2011-8-6 23:24
200多也正常啊!
公共点200多也是正常的?
作者: Pasttense    时间: 2011-8-7 20:48
大雪留痕 发表于 2011-8-7 10:24
没有固定值的,平经验
不会吧。那不是很判断。我看师傅修某个IC的EN脚无穷大。修好之后都是四五百的阻值。每次都是。。。。
作者: psxly    时间: 2011-8-7 21:19
这个对地阻值不是都是400的,真正还要看电压
作者: Pasttense    时间: 2011-8-7 21:39
5A大电流啊 怎么看得到电压啊  晕
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-7 21:56
只要不是短路和无值就基本上正常
作者: Pasttense    时间: 2011-8-8 20:15
PENGYANG1025 发表于 2011-8-7 21:56
只要不是短路和无值就基本上正常
有时候有问题的时候也会阻值偏低啊。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-10 15:26
Pasttense 发表于 2011-8-8 20:15
有时候有问题的时候也会阻值偏低啊。
仁兄,我说的是基本上!哈哈!像你说的这种情况不多
作者: DenyHosts    时间: 2011-8-10 15:29
不是固定的。。。~~~~~~~
