BENQ 22液晶新型电源IC PO168适合LD7552代换方便就地取件
显卡修好了
2011-8-6 21:03
根据LD7552 PDF,3脚和7脚相通是电源ic的 Vcc端,
①只需取下4脚与+b300v相连的803电阻,把剩下的104电阻逆时针旋转小90°,与地线相接!
②去掉第5脚与+b300v相连的3个1004电阻,留下一个1004电阻飞线到7脚,摘除第五脚对地电容!
5分钟改替收工!
以上仅凭事后记忆写下,可能电阻值描述有误,请谅解!具体参阅实物电路板!
没经过长时间测试,客户急用!如有坛友代换后,存在其他问题,欢迎大家讨论!
如下:
老卫修电脑
2011-8-7 09:33
我改过EA1532A 改EA1530A的
显卡修好了
2011-8-22 14:39
ps:“新安江”,这个代换没有人说很复杂,是说这个代换方便就地取件!不需添加其他阻容!
请别误会,我发帖子,不是用来炫耀的,只是给首次代换的朋友,指引下节约点时间!至于老手,有时间研究下没搞懂的东西,这类俗套的东西就别上眼费神了!
