主板跑C1且自动关机故障在线急等
lpb999
2011-8-6 20:47
主板跑C1且自动关机故障在线急等
abit牌NF-M2SV 主板AMD单桥版,插上电源后诊断卡跑到C1停止且主板自动断电。开始看主板CPU供电电容和内存供电电容有鼓包的全部换完后故障依旧,(原机是6.3V 1800UF 的我换的是6.3V 1500UF的请问有关系吗)
金格
2011-8-6 20:48
最好换成1800uf 2200uf 也行
电脑21世纪
2011-8-6 21:06
如果是这样,你最好换成同型号在测试!
lpb999
2011-8-6 21:12
好的,我再试试
不懂拒绝
2011-8-6 21:12
电容没关系的,还是其它问题
海连小K
2011-8-6 21:22
楼主去换个CPU试试吧!!
ssmc
2011-8-6 21:25
桥加焊下试试
3x110
2011-8-6 22:22
换个内存哦..
lxn448224087
2011-8-9 14:21
听到AM2的板子就心情沉重。现在拿到这种板子都先加桥在说。打死不买单桥板啊。
wuyaheixiuaway
2011-8-9 17:28
有些板子内存不过也会关机
重庆向阳
2011-8-9 17:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
504776810
2011-8-9 17:37
先换U,再换内存!不是电容问题!
新世维电脑
2011-8-9 17:57
先换CPU试,再换内存试,如果不行的话。压桥试试。。能跑C1应该比较好修
落ゞ。寞
2011-8-9 19:22
主板在外面插电源掉电吗?还是放在机箱里掉电?不是后者的话,查内存供电条件 看桥是否虚焊
cjas0055
2011-8-9 19:37
内存供电,内存时钟,桥有没有虚汗啊?大多数是供电。。
花二
2011-8-9 21:49
做桥吧 八成是它了
xmdnll
2011-8-9 21:54
这种单桥板子 桥的问题大 啊 摸摸 桥烫不烫
llxy766
2011-8-10 08:24
电容没问题。。先多换几个u和内存的试试,,测下供电,,时钟,,没问题了,在考虑桥
丑男、壹个
2011-8-10 09:43
加焊桥。。。。。
冠中科技
2011-8-10 10:56
见过CPU供电滤波1800UF 换成 2200UF不出U供电的,似乎有关系
周海
2011-8-10 11:34
桥或是CPU!与电容没关系
11336677
2011-8-10 11:54
应该先换个CPU试试 在换电容,一般跑C1不过是内存没过。不 过小心电容不要换反了,
佳迅电脑
2011-8-10 13:24
看看内存供电正常不咯,3.3,1.8,0.93, 都有再看看总线电压。不行就加焊
傻的冒泡
2011-8-10 13:49
CPU和内存在确定好的情况下,就考虑桥墩问题了,加焊下试试?
qiangjinyuan
2011-8-10 14:20
电容 cpu 桥
海成科技1888
2011-8-10 15:09
桥的问题大
可不可以
2011-8-10 15:13
我想应该有场管击穿,以前修过一块板同类型故障,后来是桥供电的一个场管击穿了。
科艺电脑维修
2011-8-10 15:18
路过,学习中。
方峥
2011-8-10 15:36
换个CPU试试先!
龙行天下锕
2011-8-10 15:55
看看有没有MOS管短路
