Compaq nx9000 解密
韩卫坡
2011-8-6 20:24
Compaq nx9000 解密
该机的BIOS密码刷BIOS是解不了的,密码在97551背面的24C08八脚存贮器里。具体解密过程是:首先用编程器把24C08里的数据读出来,然后用IBMPASSWORD这个软件把数据全部改成FF再刷回去。这样BIOS密码就清除了。
这是我用半天时间自己研究出来的,现在发出来和大家共享!
在线无语
2011-8-6 20:33
直接换个24C08 也可以吧? IBMPASSWORD 这个不是可以读出密码么?
geming80
2011-8-6 20:34
康柏的机器还用这么烦么?拨了CMOS电池过半小时基本都好了。
在线无语
2011-8-6 21:22
康柏当时塑造了很多经典 对手就是IBM。
