标题: 华硕M2NPV-MX 主板,触发一秒后掉电。 [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2011-8-6 19:04
此板像是MPC51芯片组,2个桥的,如果不上CPU或是不插12V的插头,触发后不掉电。
如果插上CPU且插上12V插头,则上电一秒后掉电,再触发,一秒后再掉电。
在这短暂的一秒内,测量CPU,桥,内存均有瞬间的供电,
不如该如何下手了,希望各位老师帮忙,谢谢了!
作者: wxahz    时间: 2011-8-6 19:42
NV的桥上电一秒断电先加焊北桥
作者: icsheet    时间: 2011-8-6 20:51
wxahz 发表于 2011-8-6 19:42
NV的桥上电一秒断电先加焊北桥
感谢回复,原来是这样。
手头暂时没有BGA机,只好先放弃了。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-6 21:09
查查12V对地阻值多少!
作者: icsheet    时间: 2011-8-6 22:04
你好,12V对地电阻正常。它不是一触发就保护,是一触发后就掉电/
再触发,再可以上电,这个样子。
作者: qiangjinyuan    时间: 2011-8-6 23:26
我感觉也是先做北桥吧
作者: zhuwx    时间: 2011-8-7 08:25
还是要仔细量各相供电阻值了
