戴尔电源 TVR10241X压敏电阻爆浆 怎么代换?
marge
2011-8-6 18:58
戴尔电源 TVR10241X压敏电阻爆浆 怎么代换? 懂的哥们多多帮忙谢谢!!!!!!!
marge
2011-8-6 19:00
一般这种电阻坏了 是不是别的地方也有问题呢 电压高引起的吗? 请赐教!!!!!!!
bbaa1121
2011-8-6 19:26
拿铜丝(单根)短接试下
张定文
2011-8-6 19:36
压敏电阻 一般都通用的 只要是220V电路上用的都可以代换。实在没有不用也行很多电源里都没有压敏。压敏爆一般是输入电压升高或压敏本身问题。
天高云飞
2011-8-6 20:20
可以断开不用,但失去过压保护功能。
475784288
2011-8-6 21:14
直接取掉不用,我看见都是些无压敏电阻的电源,这说明压敏电阻并不是必须的嘛
柏鹤家电
2011-8-7 09:10
压敏电阻是近期电器上常用过压保护原件,还是有作用的。早期的国产电器产品一般看不到,进年来出口产品增多,要符合进口国的技术要求,过压,过热都要有保护。所以都采用了这些保护原件,当然没有也是能正常工作的。
oo0t0oo
2011-8-7 09:54
还是用上比较安全....安全第一
marge
2011-8-14 14:08
张定文 发表于 2011-8-6 19:36
压敏电阻 一般都通用的 只要是220V电路上用的都可以代换。实在没有不用也行很多电源里都没有压敏。压敏爆一 ...
谢谢老师指导!
swbswbswb
2011-8-14 15:31
压敏电阻 最好 还是 装上 很好找
