标题: 显示器亮一下就黑屏! [打印本页]
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 18:54
标题: 显示器亮一下就黑屏!
HP pavilion f 1703 系列显示器亮一下就黑屏!具体是那块线路板坏了!怎么修?求详解!
作者: 宋洋    时间: 2011-8-6 19:00
    这个故障就大了 ,3大故障原因,第一 开关问题  第二灯管问题 导致开机芯片保护 第三 高压电压没出来。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 19:09
开关是好的!灯管也是好的,测过了!就是线路板的问题!求详解!
作者: 老五哥    时间: 2011-8-6 19:09
其实很简单,不是电源板上电容鼓包了,就是灯管坏了。在电源板上去保护即可,实在不行就换灯管吧。
买个灯管测试器,修起来更方便快捷。
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-6 19:20
逆变器坏了!!
作者: 张定文    时间: 2011-8-6 19:44
如果电源输出电压正常,灯管是好的就是高压板坏。
作者: 宋洋    时间: 2011-8-6 19:44
查下高压控制IC的驱动信号有没有出来 ,或者测双二极管的电压有没有
作者: 醉梦    时间: 2011-8-6 20:14
用通用高压板改线路就可以了
作者: st44448888    时间: 2011-8-6 20:35
换高压板.故障率高
作者: st44448888    时间: 2011-8-6 20:46
高压板坏了,自保.
作者: fengyue24208    时间: 2011-8-6 21:23
是高压保护 自己修好几个这样的
先换通用驱动板试试
作者: zhuwx    时间: 2011-8-6 22:08
啊,有个简单的办法先试一下,把高压条上的线圈引脚焊开刮净重新焊好,不行就换条
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-8-8 11:57
其实网上有许多修液晶的资料为啥就是没人看呢?象这样的问题大多可以自己搞定
作者: shenzm    时间: 2011-8-8 12:57
这个现象,一般都是高压或是灯管...
作者: yianlihua    时间: 2011-8-8 18:16
这个问题很普遍,恒麻烦
作者: flame    时间: 2011-8-8 19:13
高压板或灯管
作者: mjnbalj23    时间: 2011-8-8 21:00
一一!  这个问题 拆开先看看是不是电容爆啦! 5706 挂了
作者: dnwxym17435    时间: 2011-8-8 21:12
高压板有没有虚焊或灯管不行了
作者: 一三    时间: 2011-8-8 22:46
换高压板吧 价格也不高
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-10 10:13
灯管问题吧 一般灯管没坏 就是灯管线烧断
作者: 若、只如初见    时间: 2011-8-10 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bincen2008    时间: 2011-8-10 12:00
高压保护,换个高压条试试
