标题: HP V3511TU笔记本开机无显 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-8-6 18:52
1台HP V3511TU笔记本,该机子是集显的,北桥是965GM的,能开机,开机后电流一下子跳到0.78A,没有跳变,用CPU座测试CPURST复位正常有1.06V,更换了北桥,北桥做得没有问题,刷过BIOS,换过CPU和内存,但故障依旧,所有的电压都出来了,就是不跑代码。不知什么原因,请大家帮忙分析一下原因,谢谢!!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 19:07
能进系统么?硬盘是好的么?
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-6 19:25
ec换换试试看看!
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-6 19:31
我觉得还是北桥。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 19:40
yuan351041308 发表于 2011-8-6 19:31
我觉得还是北桥。
但愿如此!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 19:41
bbaa1121 发表于 2011-8-6 19:25
ec换换试试看看!
“ec”是什么东东?
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-6 19:42
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-6 19:40
与主机没有关系!已经换过主机试了,主机是好的,显示器还是一样的毛病!
哦,这样,楼下说的EC就是IO
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 19:50
OK!明白!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 19:54
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-6 19:07
能进系统么?硬盘是好的么?
新手,呵呵!回的不好请包涵!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-6 20:00
至于那个 “无力思绪“也许你的技术很高,但是我的技术就到这里! 你晚上吃的粪吧,评价得这么难听!减分就减分,还到处喷大粪!就算你技术高也强烈鄙视你!
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-6 21:37
换个IO试一下,不行的话还是北桥问题。
作者: 吴正海    时间: 2011-8-6 21:49
应该是有地方小短,毕竟上电有时需的,直接到0.78因该是有地方小短,查电路吧,先去掉时序靠前的供电,ec,然后是南桥
作者: 风行风尚    时间: 2011-8-6 21:54
这种故障SB出问题的可能性应该高于NB,尽量的去量下USB,LPC,PCIE,DMI,量不到异常的话只能摘SB撞大运了,要我做的话肯定不会先动NB
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-8-7 18:37
南桥已换过了,故障依旧,现在是LED4灯闪。插不插内存LED4灯都闪。
