HP4411S 装系统中掉电,开机硬盘灯就一闪一闪
zhao5385250
2011-8-6 18:13
给位师傅帮忙啊,4411s今天装系统,装完之后重启动,就不显示了,硬盘灯一闪一闪的,电流到0.7和0.8之间跳变,诊断卡也来回跳变,0f-od-1d 客户拿过来是点的亮的,不知道是不是BIOS坏了,求救啊 显卡也汗过了
lypjason
2011-8-6 18:21
硬盘引导文件坏了吧
619474095
2011-8-6 18:28
是不是加载显卡 显卡挂了哦
韩卫坡
2011-8-6 18:30
我可以肯定地告诉你是BIOS坏了,因为我前两天刚修了个这样的机子,故障一样。
ivanjiadi
2011-8-6 19:03
最后是怎么解决的 ?
难道是 BIOS 坏??
我觉得要不是掉件了 要不就是 硬盘本身的问题 先换硬盘试试 再下图纸看件
pinpaixie
2011-8-6 19:17
刷BIOS……
不行的話,
換顯卡吧
yuan351041308
2011-8-6 19:29
等结果,我觉得会不会是硬盘或者BIOS,
zhao5385250
2011-8-6 22:13
哎,明天刷个BIOS 运气真是不好,修不好就要赔班子了,我就是进BIOS设置了一下,重启就不显示了
刀是镙丝刀
2011-8-7 11:05
哥有CPU没有?试试出结果
lin296915079
2011-8-7 11:36
是amd 芯片组 还是intel 如果是amd芯片组 北桥的可能性大 如果是intel bios的可能性大
来自本拉登
2011-8-7 11:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xutangjian
2011-8-7 11:43
应该还是显卡这部分的问题
中皓
2011-8-7 13:56
4411S是INTEL芯片组,这种情况必然是BIOS,刷正确了就OK
jijian
2011-8-7 14:14
liulangwo
2011-8-7 14:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yjp
2011-8-7 14:40
刷BIOS把,这是BIOS程序搞丢了
传华宏世
2011-8-7 15:45
学习,座沙发
北京的狗很笨
2011-8-7 16:00
这个机器BIOS坏是通病
山东芯修
2011-8-7 16:11
楼主弄好了吗???? 有没有刷下BISO 试试? 我感觉也可能是BIOS 坏 !
睿派
2011-8-7 17:18
刷个bios吧
zhao5385250
2011-8-7 18:32
已经好了,确实是BIOS坏了,谢谢大家
zhao5385250
2011-8-7 18:34
把显卡,北桥都换了,都不行,刷BIOS就好了,真是奇怪啊,做系统吧BIOS做坏了
sz-mjj
2011-8-7 23:14
我遇到过在硬盘口附近有掉件,也会有这样的问题。
yugming
2011-8-7 23:39
显卡坏了吧?我自已就用这型号的机子,显卡曾经虚焊过,也是这样子的
蜡笔爱上丸子
2011-8-31 16:37
我感觉好像和内存有关啊,LZ看下 ,要不就BIOS
