MSI 915 主板点不亮。代码为D4 搞不定请教大家
有没有人告诉你
2008-4-28 08:28
MSI 915 主板点不亮。代码为D4 搞不定请教大家 内存供电。时钟都查了。BIOS也正常。还是搞不定。你们有修到过此板的吗。把经验给小弟讲解讲解吧。谢谢
心在飞翔
2008-4-28 08:42
量一下内存到北桥的线路啊,看是不是有空焊的.
精品白沙
2008-5-1 10:17
d4是内存不过。如果电压时钟都正常。。先把槽多刷刷。。条子手指也搽干净。还不过。就去量槽子旁排阻的电压和对地阻直了。。应该都一样。。不一样。一般都是北桥有空焊
林莉丁
2009-11-11 11:10
有可能是桥的问题。。。。
星星满天飞
2009-11-11 19:34
看下PS2电压正常不?
三好生
2009-11-11 21:07
嗯 楼上的 桥问题一般是跑不到d4的吧 给点解释
边上小元件是不是也正常额
