磐英KM2,修到这里无路了
网盲
2011-8-6 17:52
磐英KM2,修到这里无路了
磐英KM2,开机,诊断卡跑0C,(卡是:精准王PTI6,中文的),中文提示:1.测试8054通道1. 2.查键盘中的控制电路.现在故障:测板各电压正常,屏未亮,查P2信号线跑到SB找不到头了,肯定进SB.测P2信号线阻值753欧,高于正常板200多.测25.000晶振两端电压一样1.03V,SB以加焊,晶振以换,故障依旧,求修路.
方峥
2011-8-6 19:45
刷一下BIOS先!
