标题: H-DPRSTP#请教是什么信号,什么意思 [打印本页]
作者: 赵新华    时间: 2011-8-6 17:36
HP 541笔记本,拿过来CPU,CPU供电芯片都坏了。换了CPU供电芯片后,发现电压只有0.9V左右,上CPU后电压一样,但是开机能显,过LOGO后就黑屏
而且换几个CPU 供电芯片,其中有一个不上CPU,CPU供电为1.5V,上CPU就掉电
最后,对料板发现,H-DPRSTP#这个信号短路,换了南桥后,故障排除。但不知道是什么信号,在线路中起什么作用的
作者: wchj5120    时间: 2011-8-6 18:04
工作电压条件之一,深度停机信号
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-6 19:48
深度睡眠信号,控制CPU电压信号之一
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2011-8-7 11:07
深度睡眠,从南桥发出
作者: 南充新创    时间: 2011-8-7 11:17
深度休眠 SB出
