标题: hp 516反复跳0。9--1。2 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-6 17:17
一台HP516笔记本,AMD的CPU,开机电流1。2A,然后0。9--1。3反复跳几次后停在1。3A左右,偶尔能亮下,求思路。
作者: 木叶飞星    时间: 2011-8-6 18:16
先换个CPU ,不行再刷个bios试试。
作者: caiyizen    时间: 2011-8-6 18:37
cpu容易坏啊这个
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 19:12
这种一般BIOS爱坏
但是你说偶尔能亮下,我就不确定了
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-6 22:05
CPU和BIOS都换过了.
作者: 湖北小涛    时间: 2011-8-6 22:16
U容易坏  再就是北桥了
作者: jslas    时间: 2011-8-6 22:20
大哥,我手上也有个一摸一样的机器,一摸一样的毛病,期待你解决好了,告诉下,我换了U了,亮了一下,兴奋的以为好了,装机,傻眼了,毛病依旧,于是刷BIOS,可是BIOS刷了,编程器里面校验提示校验错误,是BIOS芯片坏了?
作者: jslas    时间: 2011-8-6 22:21
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-6 22:35
我也是解决不了才来这里看看有没有高人,好像说到正点上的人很少,说什么的都有,没有一针见血的,CPU和BIOS找好板倒过,故障依旧,偶尔有亮的可能,压桥无效果.
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-6 23:30
应该是桥的问题吧
