标题: 求助联想上网本M10不开机 [打印本页]
作者: 东亚    时间: 2011-8-6 16:37
标题: 求助联想上网本M10不开机
触发后电流上到0.6然后跳变到0.5几又跳到0.4几在跳到0.5几最后停在0.47左右就不动了,用示波器检测内存上已有脉冲信号,跳了几下就没脉冲了,这时电流也已经定在了0.47左右,根据波形感觉应该是内存映射时出了问题.
首先用手按压北桥故障现象不变,检查整板电压也都已正常产生,根据经验先刷了个BIOS不行后又加焊了北桥还是不行,知道问题没这么简单了,就按照图纸查北桥的外围电路,经查北桥的基准和补偿也都正常,因此板板载了内存颗粒,又把8颗内存颗粒和外围的排阻也全都加焊了一遍还是老现象,(之前排阻也都打了对地值的没有发现问题,现在也是没办法了).我是真的无语了,哪位高手指点一下啊,看还有没有别的办法,首先声明:北桥我这没有,内存颗粒也没有
作者: 东亚    时间: 2011-8-6 17:51
没人给支个招吗?
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-8-7 21:52
这个板子180块钱  直接换板子吧!
作者: 无边思绪    时间: 2011-8-7 22:09
跳了几下就说明内存映射有问题?
作者: 张淘    时间: 2014-11-18 09:25
我觉得应该是南桥
作者: Samsug    时间: 2014-11-18 10:07
查查内存的条件
