标题: 三星R467 开机无显示问题 急求维修思路 [打印本页]
作者: ganggangpc    时间: 2011-8-6 16:24
三星R467 开机无显示 大部分时间电流有0.32----0.71停,有时 0.92停 开机时cpu风扇不转动,几分钟后 风扇转动。显卡从新做过 亮了几个小时后 就这样子了。求维修思路
作者: 黑客技术    时间: 2011-8-6 16:25
还是显卡的问题
作者: liu99131233    时间: 2011-8-6 16:29
测测工作条件  应该还是显卡吧
作者: ganggangpc    时间: 2011-8-6 16:32
此机器显卡是 N10M-LP-S-A2 芯片 加焊不管用吗?
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-6 16:33
换个显卡试试  温度控制好   就OK
作者: ma1050    时间: 2011-8-6 16:35
看样子的从新值球了...要不然据显卡坏了..
作者: ganggangpc    时间: 2011-8-6 18:09
显卡从新直球 等结果
作者: 马碧波    时间: 2011-8-6 18:14
显卡问题比较大
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-6 19:42
都说显卡,给你打气啦。。
作者: ganggangpc    时间: 2011-8-6 20:04
显卡又从新直球,上去结果和原来一样
发现 不上内存和上内存 跑的电流一样0.71 加焊内存槽 结果还是如旧
