标题: 请教:华硕主板点不亮 [打印本页]
作者: 见冬    时间: 2008-4-28 08:19
标题: 请教:华硕主板点不亮
华硕A7N8X  启动,cpu风扇转,不跑码,诊断卡有时显示00,有时显示C1,无论显示什么均启动3秒就自动断电。
作者: 高哲健    时间: 2008-4-28 08:58
电源的问题或有短路的地方,先测供电场管上管是否短路,没短的话,强行加电看看
作者: 见冬    时间: 2008-4-28 09:04
非常感谢你的回答,电源换过,内存也是好的,没发现供电管短路,强加电没有试,因为不跑码,就没有强加电,等会我再试试。
作者: 颜春苗    时间: 2008-4-28 10:14
板子上面有没有灰尘啊,查查复位有没有问题,BIOS刷过了吗
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-28 13:24
1:排除南北桥空焊的可能性,
2:检查内存供电
作者: 沙坡维修    时间: 2008-4-28 13:36
标题: 回复 #1 见冬 的帖子
这种情况我也碰到过,有两块板,是主板芯片的问题,没得救了.
作者: 见冬    时间: 2008-4-28 14:24
强加电故障不变,诊断卡显示00,通电复位灯亮下灭。
作者: 坠落天使    时间: 2008-4-28 15:03
用带灯测试仪试下总线,查看Q2有无击穿,
作者: 半日仙    时间: 2008-4-28 21:33
无论显示什么均启动3秒就自动断电说明有短路,查场管或电源周围元件看看
作者: 窗台    时间: 2008-4-29 00:24
标题: 回复 #1 见冬 的帖子
你换一下IO试试啊~~~~或者看一下其它的有没有短路啊`~~~
