标题: 信步N68G 不能重启 [打印本页]
作者: tangx8888    时间: 2011-8-6 15:22
标题: 信步N68G 不能重启
信步AMD单桥N68G主板 开机能正常使用 但一旦重启就不能显示 重启有反应但跑码到1E卡住 只能关了重新开机
作者: hyy5124    时间: 2011-8-6 15:48
重启后,能跑码的话,也有可能是BIOS的问题。
作者: tangx8888    时间: 2011-8-9 09:00
bios故障一开始就刷了
作者: zhangbf    时间: 2011-8-9 09:18
单桥的,这种奇怪的故障,考虑做桥把,
