标题: hp3000的问题 [打印本页]
作者: yajx0805    时间: 2011-8-6 14:05
标题: hp3000的问题
这台V3000花屏,换了一个2011版的显卡芯片,开机外接正常,内屏缺色,后来测出,LCD1第17脚阻值为无限大,可能是这断路了,VGA_TXAOUT0这可以跟哪里连接,按正常是跟显卡的N5相连的,有没有办法不重做显卡的情况下,飞一根线。
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 15:30
显卡虚焊的话你怎么连也白扯  只能重焊
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-8-6 15:54
还是摘下显卡看看线路断没断吧
作者: yugming    时间: 2011-8-6 15:57
大哥,请问线直接到显卡芯片里,如何飞?
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 16:01
没搞过   只要你能找到信号线 出来的点 可以尝试      建议重新焊
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-8-6 17:13
难不成还想从显卡底下打个洞?
作者: 湖北小涛    时间: 2011-8-6 17:21
主板下 断了 吧
作者: 木叶飞星    时间: 2011-8-6 17:38
应该不行吧,是显卡下面虚焊了啊!
作者: enggxiao    时间: 2011-8-6 17:44
飞线??高难度,还是加焊一下看看是不是显卡没有焊好吧
作者: 赖祥彬    时间: 2011-8-6 18:48
没说清楚!!!!!!!!!!!!
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-6 19:38
重新整吧,。。。这个可以有
作者: 醉梦曲    时间: 2011-8-6 21:05
会不会是显卡没有焊好呢
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-6 21:35
就是显卡的问题,把显卡取下来,重新蜘蛛,看看主板焊盘有没有断点,或者珠连了,连了就短路了呗。
作者: 朱强    时间: 2011-8-6 21:47
楼主啊  不能偷懒的 特别是这款机器 就算是升级版的显卡照样出问题
作者: zhuwx    时间: 2011-8-6 22:01
鼓励一下,胆大心细,必成大器!
作者: psxly    时间: 2011-8-7 07:49
断线少,还是没焊好,重焊吧
