标题: HP NX6120 无CPU供电,头痛!!!!!! [打印本页]
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-6 13:27
22.STV=1.17V
23.DRSV=0.72V
24.VSEN=0.00V
25.NC
26.NC
27.NC
28.NC
29.NC
30.NC
31.VDDP=5.10V
32.LG1=0.00V
33.VSSP=0.00V
34.BOOT1=4.80V
35.UG1=0.00V
36.PHASE1=0.00V
37.ISEN1=0.00V
38.VBAT=18.78V
从料板上拆了个ISL6218换上,故障依旧。哎,也不知道是不是好的。。。。。。
无语中。。。。。。
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-6 13:40
有碰到过的没。。。。。。
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-6 13:48
换电源管理
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 15:32
SOFT有电压没?BOOT1有点压没?
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-6 16:55
有人碰到过吗。。。。。。
作者: 2352532    时间: 2011-8-6 22:47
前天我也遇到HP 510的机器 IC 51620 条件基本都齐全 PM_DPRSLPVR   信号没有高电平不知道对不对   后面换了个南桥是二手的HBM 还一样    感觉很有可能是SB的问题
作者: 2352532    时间: 2011-8-6 22:57
PM_DPRSLPVR 信号是SB 发出的稳压信号 一个到NB 一个到CPU供电IC   正常必须是高电平0.7-0.9
很期待你的结果  我那台机器客户急 已经取走了
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-6 23:16
检查一下前面的电压是不是全正常
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-8 13:39
有没有人出来吼一声{:soso_e105:}
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-10 13:53
换了个新的6218上去还是不行{:soso_e155:}
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-10 14:08
请技术服务组支持。。。。。。
作者: gaoshang    时间: 2011-8-10 14:20
查下12,13脚的的供电哪里来的,看下反馈那的有那个虚汗没有
作者: 回家的路上    时间: 2011-8-10 14:29
换电源管理芯片
作者: gaoshang    时间: 2011-8-10 14:31
供电正常那开关正常不?电源管理那有信号发出没?
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-8-10 14:58
芯片周围没少东西吧,电容电阻?
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-10 15:56
修好了,谢谢。。。。。。
作者: 晒太阳    时间: 2011-8-18 20:22
修好也不说下怎么修好的,怪不得你的帖子都是255权限的,牛人啊
