昂达 P45S 诊断卡跑D3 88 求救!
1052503009
2011-8-6 12:59
今天修到一块昂达 P45S主板,内存,桥,VTT,VCCP 电压都正常,时钟也正常,复位有,插上诊断卡上电,跑到D3 88就不动,测不过内存的工作条件都正常,DDRVTT 0.9V 负载电压0.91V,SDP电压3.3V ,两根总线电压都为3.3V,压北桥也是一样的,跑D3 88,不知道怎么修了,那位高人给个思路啊?
(还有上电没过几秒钟就断电了)排除了主板有短路的现象。
zl407849097
2011-8-6 13:15
CPU没有工作 手里要有南桥你就换个试试
1052503009
2011-8-6 13:17
是这样的,插不插内存都是跑D3 88,
sannuoxiaozi
2011-8-6 13:22
CPU没工作 有桥的话换个试试
smiling2008yang
2011-8-6 15:24
不是已经跑码了吗,cpu怎么还没有工作啊,
个人觉得刷bios
