查看: 3706|回复: 14
[主板维修]
反复烧CPU供电管
发表于 2011-8-6 12:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,12短,一组供电管其中一个烧掉了,一组一起换了,换完之后,触发没问题,断电,然后,再触发,又坏了,IC是RT9605,我也一起换了,旁边还有一个8800,我就没去换了,求助
发表于 2011-8-6 12:44:42 | 只看该作者 �
检查下该组的贴片电阻电容
点评
早换过了,在吹场管的时候不小心把电阻电容吹没了,另外找一样的换上去  发表于 2011-8-6 13:39
发表于 2011-8-6 12:48:53 | 只看该作者 �
技术意见是提不了,帮顶一下。
发表于 2011-8-6 12:50:54 | 只看该作者 �
电源管理芯片没有工作的,相当于管子的控制脚被悬空了,你可以先去测一下管子的控制脚对地没有没阻抗
发表于 2011-8-6 12:56:52 | 只看该作者 �
查看一下4PIN连接的贴片电容!
发表于 2011-8-6 13:03:20 | 只看该作者 �
量一下管子的控制角的阻值是否一样···
发表于 2011-8-6 16:04:04 | 只看该作者 �
对着电路图一点一点的测,肯定哪里短路了
发表于 2011-8-6 22:12:19 | 只看该作者 �
学习了一下
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
BLFMYSO -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-8-6 22:20:59 | 只看该作者 �
看别的地方有没有短。要是没有,把CPU电源模块换了。这种问题经常出现。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-6 23:44:36 | 只看该作者 �
我遇到此类故障一般都是把所有场管全换了。比如是三相供电的,你就得把三组全部换掉。如果你只换其中一组,就极有可能出现看似好了,多开几次就又击穿了。
发表于 2011-8-7 02:14:46 | 只看该作者 �
测下各组MOS管的控制电压,相差不大。相差太多的,还是要换控制IC。
发表于 2011-8-7 07:03:49 | 只看该作者 �
我也遇到过相同情况!把CPU供电场管和电容检测一下,发现多数场管和电容已被击穿,更换后就好了!
发表于 2011-8-7 07:26:23 | 只看该作者 �
在确认所换的场管没问题得情况下,把CPU供电芯片换了就好了,我就碰到一例。是英特尔的版,换了两个芯片才好的
发表于 2011-8-7 09:34:34 | 只看该作者 �
综合以上大家所说的:首先测量其12V供电,然后贴片电容、电阻、电感、。最后测试其MOS管。这些都没有问题的情况下再决定换电源IC吧。要是这样还不行的话那就要查NB了。
发表于 2011-8-7 10:42:40 | 只看该作者 �
那路供电不上呗,不上也一样用的
