查看: 2042|回复: 7
[主板维修]
一杂盘板子上775的cpu,开机自动加电是哪儿的问题啊
发表于 2011-8-6 12:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂盘板子上775的cpu,开机自动加电,测内存,cpu,主芯片供电均正常?是哪儿的问题啊 ?急!急!
点评
IO型号是多少,一般IO的原因比较多,换下IO看下!  发表于 2011-8-6 12:57
发表于 2011-8-6 12:59:29 | 只看该作者 �
bios 的跳线帽看看 是不是 松动了
发表于 2011-8-6 13:00:58 | 只看该作者 �
可不可以关机?可以关机的话说明开机电路是正常的。
发表于 2011-8-6 17:22:00 | 只看该作者 �
换IO把你会有惊喜
发表于 2011-8-6 19:04:56 | 只看该作者 �
换个I/O试试吧
发表于 2011-8-6 19:21:45 | 只看该作者 �
是加电自动开机吧!最近遇到相同的问题,加电后自动开机,后来问有经验的同事,他们说这是正常现象!给客户送回去后客户一直在用,直到现在也没有出现问题!
发表于 2011-8-6 21:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是什么芯片组,如果是INTER的话换IO试试,如果是SIS和VAI的话,那可能是桥的问题!
发表于 2011-8-7 23:14:45 | 只看该作者 �
有一些板是自动上电的,只要能关机就正常
